Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
4,90 Stern(e) 34 Votes
Basti2709
Basti2709
Wir haben im gesamten Haus Klebevinyl verlegt (außer Bäder und Hauswirtschaftsraum). An sich bin ich zufrieden, nur gerade in der Küche haben wir starken Abrieb im Essbereich (obwohl Filzgleiter unter den Stühlen sind). Jetzt nach etwa 4 Jahren schon so stark, dass ich im nächsten Urlaub wahrscheinlich etwa 10 Planken neu verlegen werde. Sieht halt einfach scheiße aus im Neubau wenn der Boden so zerkratzt ist.
Und was man auch bedenken sollte, bei uns wurde aufgrund der geringen Aufbautiefe des Vinyls (2mm) der Estrich in den Zimmern höher gelegt. In den gefliesten Bereichen ist er 1cm tiefer...Möchte man später dann in den Vinylbereichen auch Fliesen oder Parkett verlegen hat man ein Höhenproblem.
Einschicht Parkett inkl Verlegung beauftragt über GU. Verlegt hat es eine regionale Firma mit eigentlich gutem Ruf. Nur bei uns ging Schief was Schief gehen kann.
Kleber nach heutigen Maßstab Schadstofffrei. Kann morgen anders sein.
FoxMulder24
Wir standen vor kurzem vor der selben Entscheidung.
Ergebnis: Vinyl kommt uns nicht in Haus. Ist halt eben doch wieder Plastik und eigentlich nur ein neuerer PVC Boden.
Am Ende sind wir bei Parkett geblieben. Eiche Landhausdiele. Stabil, schön anzusehen.
Mit ausreichender Nutzschicht lässt sich Parkett auch mehrmals abschleifen, wenn es nach einigen Jahren wirklich mal sein muss.
Wichtig bei Fußbodenheizung ist, dass man den Boden verklebt (gilt auch für Laminat usw.). Ansonsten hat man eine isolierende Luftschicht zwischen Fußboden und Fußbodenheizung.
Wir verlegen das Parkett überall, außer Eingangsbereich, Bäder und Haustechnikraum. In diesen Räumen sind Fliesen drin.
Als Pflege und Reinigung wurde uns ein Bodenseife (welches Wachs enthält) empfohlen. Alle paar Wochen damit leicht durchwischen.
Der Bodenleger hat uns seine Küche gezeigt in welche er seit 20 Jahren Parkett drin hat. Leichte Gebrauchsspuren, ansonsten TipTop. Das hat uns überzeugt. Eine Übergang zwischen Küche und Wohn-/Esszimmer wollten wir vermeiden und Fliesen waren uns zu "kalt".
Mit Kindern waren uns Fliesen auch zu Hart. Ganz ehrlich, lieber hat mein Boden eine kleine Macke im Parkett, als das sich der kleine den Kopf an der harten Fliese anhaut und der Kopf dafür die größere Macke hat
exto1791
Wie verhält sich die Fliese mit Fußbodenheizung heutzutage im Neubau? Dadurch, dass die Häuser natürlich viel stärker isoliert sind, muss die Fußbodenheizung auch nicht so sehr heizen und der Boden wird ja auch nicht entsprechend warm, oder sehe ich das falsch?
Ich kenn das bei meinen Eltern: Da ist das Haus natürlich nicht so stark isoliert, dadurch heizt der Boden viel mehr auf und die Fliese ist angenehm warm. Ich habe da etwas Bedenken, dass dies im Neubau ähnlich ist? Hat da jemand Erfahrungen mit Fliesen im Wohnbereich? Eher kalt (sockig/barfuß schwierig) oder angenehm warm wie ein Holzboden?
opalau
opalau
Ich spüre nicht, dass unter unseren Fliesen Fußbodenheizung ist. Das war in einer früheren Mietwohnung anders, da war der Boden im Bad wirklich angenehm warm. Das kannst du heutzutage vergessen.
Nida35a
Nida35a
überall Fliesen bei uns,
es ist im Winter ausreichend warm und der Boden fühlt sich nur kalt an, wo die Heizung aus ist, bei uns Abstellraum und Schlafzimmer
Im Forum Vinyl Boden gibt es 132 Themen mit insgesamt 1673 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
5Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
8Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
9Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
10Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Parkett und Fliesen in einem Raum 26
15Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
16KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
17Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
20Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
