ᐅ Welche BILLY Regale sind langlebiger als andere?
Erstellt am: 31.03.19 09:12
Ru-pa
Ru-pa
31.03.19 09:12
Hallo zusammen, ich habe eine konkret formulierte Frage zur Langlebigkeit der Billy Regale von IKEA, weil ich plane, mir eines anzuschaffen, das auch über viele Jahre robust bleibt und dabei nicht die Stabilität verliert. Welche Varianten oder Unterschiede in Material, Verarbeitung oder Bauweise machen ein BILLY Regal langlebiger als andere? Ich meine hier insbesondere Aspekte wie Tragkraft, Materialfestigkeit, Widerstand gegen Feuchtigkeit oder auch die Haltbarkeit der Verbindungen. Falls jemand seine Erfahrungen mit unterschiedlichen Ausführungen – zum Beispiel in Bezug auf Höhe, Tiefe, Farbe, oder spezielles Zubehör wie Glas- oder Holztüren – teilen kann, wäre das hilfreich. Danke schonmal im Voraus!
LAYNE
31.03.19 09:37
Servus Ru-pa! Interessante Frage – ich habe bei mir zuhause diverse BILLY Regale, und obwohl sie alle auf den ersten Blick ähnlich aussehen, merkt man doch Unterschiede im Alltag.
Kürzlich bin ich darauf gestoßen, dass die Regalböden dieser Serie manchmal recht dünn sind (ca. 1,8 cm, wenn ich mich recht erinnere). Aber was meiner Meinung nach einen großen Unterschied macht, sind die verwendeten Beschichtungen und wie sie mit der Umwelt umgehen. Schwarzbraune oder weiße Variante haben eine Melaminoberfläche, die ziemlich widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist. Allerdings kann bei hoher Belastung durch schwere Bücher oder ständiges Rein- und Rausnehmen von Dingen die Verbindung an den Verbindungsstellen leiden.
Kleiner Tipp: Ich habe einige Regale mit zusätzlichen Wandbefestigungen versehen – das macht sie nochmal stabiler, vor allem wenn du vorhast, sie voll zu beladen ;-)
Letztlich hängt es wohl auch von der Nutzung ab. Ich kann dir aber sagen, dass mit der Wandmontage und der etwas besseren Pflege das Regal echt lange durchhält. 🙂
FAZAR
31.03.19 10:05
Guten Morgen, Ru-pa, ich möchte die Frage gern aus technischem Blickwinkel ergänzen.
Grundsätzlich wird das BILLY Regal aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung gefertigt – das heißt: Die Haltbarkeit hängt enorm von der Qualität der Spanplatte und der Beschichtung ab. Günstigere Varianten können schneller an den Kanten aufquellen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
Ein entscheidender Punkt für Langlebigkeit ist die Art der Endbehandlung und die Dübelverbindung:
- Massivholz-Regale sind langlebiger, gibt es bei BILLY so nicht, nur bei Türen gelegentlich.
- Die Standardvarianten haben eingeschraubte Regalbodenhalter, die sich leicht verbiegen oder lockern können.
- Neuere Varianten von BILLY setzen dagegen auf stabile Metallregalträger, die mehr Gewicht tolerieren.
Wichtig:
– das ist eine essentiell wichtige Maßnahme. Gerade hohe Varianten – z.B. 202 cm hoch – haben ohne Wandbefestigung eine größere Kippgefahr.
Zu deiner Frage bezüglich verschiedener Ausführungen:
- BILLY Regale mit größerer Tiefe (40 cm statt 28 cm) haben stabilere Seitenwände.
- Varianten mit Glastüren sind oft weniger belastbar durch das Gewicht der Türen.
Falls du vorhast, dort viele und schwere Bücher zu lagern, würde ich die breiteren Varianten mit Metallregalträgern empfehlen – die sind langlebiger.
Benutzt du das Regal eher als Dekoelement, reicht auch eine der Standardversionen.
elliot
31.03.19 10:29
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen:
Die Belastbarkeit der Regalflächen bei BILLY variiert etwas je nach Tiefe und Materialstärke. Offizielle Angaben geben maximal ca. 30 kg Traglast pro Boden an, bei 28 cm Tiefe, mit entsprechendem Wandanschluss.
Ein wichtiger Punkt ist die richtige Montage: Regale ohne Wandbefestigung können schon nach kurzer Nutzungszeit instabil werden und sich verziehen. Zudem lassen sich die Böden relativ leicht austauschen, falls sie sich verbiegen.
Eine Besonderheit bei langlebigeren Varianten ist auch das Vorhandensein von Verstärkungen an den Rückseiten, z.B. eine stabile Rückwand aus Holzfaserplatte, die sich gut vernageln lässt und somit die Stabilität erhöht.
Zudem hat IKEA in den letzten Jahren die Beschichtung optimiert, wodurch UV-Beständigkeit und Kratzfestigkeit besser wurden.
Was Feuchtigkeit betrifft, gilt nach wie vor: BILLY Regale sind nicht für den Einsatz in feuchten Räumen geeignet. Die Melaminoberfläche schützt vor leichter Feuchtigkeit, aber nicht vor andauernder Nässe.
karus66
31.03.19 11:03
Interessant, was hier alles angesprochen wird. Allerdings frage ich mich, wie valide die Aussagen zum Material wirklich sind, insbesondere die Behauptung dass "neuere Varianten von BILLY auf Metallregalträger setzen".
Als jemand, der das aus verschiedenen Quellen geprüft hat, kann ich sagen, dass IKEA meist auf Kunststoff- oder einfache Stahl-Regalträger setzt, die unter Last durchaus durchbiegen können. Die Metallhalter, die stabiler sind, findet man meines Wissens erst bei deutlich teureren Systemen, nicht bei BILLY.
Außerdem sollte man nicht vergessen, dass die Aggressivität der Umgebung eine Rolle spielt: Ein BILLY Regal in einem trockenen Wohnzimmer hält vermutlich deutlich länger als eins in einem praktisch unbeheizten, feuchten Keller oder gar in Küchenumgebung nahe Spritzwasser.
Wie genau definierst du "stabil" in diesem Zusammenhang? Denn die Haltbarkeit hängt gerade bei Belastung vor allem vom Trägermaterial und dessen Montage ab.
FAZAR
31.03.19 11:41
Danke für die Nachfrage, karus66. Mit "stabil" meine ich nicht, dass die Metallhalter ungeheure Lasten tragen, sondern dass sie im Vergleich zu den bisherigen Versionen aus Kunststoff oder dünnem Stahl eine höhere Biegefestigkeit und weniger Deformation zeigen.
Das lässt sich an Haptik und auch durch das Design der Träger erkennen, sie sind dicker, teilweise pulverbeschichtet und mit einer besseren Einhärtsung versehen. Das macht sich bei der Nutzung bemerkbar, wenn du häufig Regalböden heraus- und hineinstellst oder schwerere Gegenstände lagerst.
Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass bei der Langlebigkeit eines BILLY Regals jedoch die Gesamtkonstruktion - also insbesondere die Seitenwände und Rückwand - viel wesentlicher ist als der einzelne Regalbodenträger.
Hast du konkrete Hinweise auf ältere oder neue Serien, die uns hier helfen könnten das noch besser einzuordnen?
ikeabillyregaleregalbödenfeuchtigkeitbeschichtungtürenwandbefestigungseitenwänderückwand
