ich bin gerade dabei, ein paar Billy Regale aufzubauen, allerdings fehlen mir ein paar originale BILLY Schrauben, und da diese manchmal schwierig und teuer zu bekommen sind, frage ich mich: Welche Alternativen gibt es zu den originalen BILLY Schrauben?
Mich interessieren vor allem Empfehlungen zu handelsüblichen Schrauben oder Baumarkt-Alternativen, die kompatibel sind, ohne dass ich beim Zusammenbau oder der Stabilität Einbußen hinnehmen muss.
Auch Infos zu Maßen, Materialstärken oder Typen (z.B. Spanplatten-Schrauben vs. normale Holzschrauben) wären super hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo erionmau,
ich verstehe dein Anliegen sehr gut. Die originalen BILLY Schrauben sind meist kleine Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von etwa 3,5 bis 4 mm und mit flachem Kopf, damit sie gut im Regal verschwinden.
Wenn du nach Alternativen suchst, würde ich dir empfehlen, auf hochwertige Spanplattenschrauben zurückzugreifen, die nicht nur die gleiche Größe haben, sondern idealerweise auch aus Edelstahl oder verzinktem Stahl bestehen, damit sie nicht rosten. Das verhindert späteres Aufquellen des Holzes und sorgt für gute Stabilität.
Ein Tipp: Achte darauf, dass die Schrauben einen Frästeller- oder Senkkopf haben, wie bei den Originalschrauben. Die Länge zwischen 16 und 22 mm ist optimal. Manche Baumarktmarken bieten solche Schrauben in Sets an, die man günstig kaufen kann.
Bei der Verwendung darfst du etwas vorsichtig beim Eindrehen sein, um das Spanholz nicht zu beschädigen. Vorbohren ist in der Regel nicht nötig, wenn du passende Schrauben für Spanplatten benutzt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ich möchte zum Thema Ergänzungen geben, die vielleicht für andere auch nützlich sind:
Genau diese Details sind wichtig. Manchmal passen Holzschrauben mit herkömmlichem Rundkopf nicht, weil die Oberfläche des Regals dann nicht plan bleibt. Wenn du auf Baumarktschrauben ausweichst, wähle auf jeden Fall solche mit Senkkopf.
Zudem ist die Gewindesteigung entscheidend: Grobgewinde sind besser für Spanplatten geeignet, weil sie im Material besseren Halt bieten. Fein- oder Universalschrauben können etwas lockerer sitzen.
Bei der Länge solltest du das Materialdicke beachten – bei BILLY Regalen meist 16 bis 19 mm. Die Schrauben dürfen nicht zu lang sein, sonst könnte das Material splittern oder die Schraube auf der Rückseite rausstehen.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit Spax Schrauben gemacht, die es in exakt passenden Größen gibt. Vielleicht eine Überlegung wert.
Hier noch eine kleine Ergänzung:
Abgesehen von der Schraubengröße und Qualität ist das Material entscheidend. Statt nur günstig verzinkter Schrauben kannst du auch auf rostfreie Edelstahlvarianten setzen, besonders wenn die Regale Feuchtigkeit ausgesetzt sind (z.B. Keller oder Küche). Die etwas höheren Kosten zahlen sich auf Dauer aus.
Außerdem bieten einige Hersteller kompatible Schrauben-Sets explizit für IKEA Möbel an. Die findest du online gratis oder im Fachhandel – da brauchst du nicht lange suchen.
Falls du nur ein paar Schrauben brauchst und keine Maße parat hast, nimm am besten ein Originalteil mit in den Baumarkt oder vergleiche anhand der Verpackungsinfos.
erionmau schrieb:
Welche Alternativen gibt es zu den originalen BILLY Schrauben? ... Empfehlungen zu handelsüblichen Schrauben oder Baumarkt-Alternativen, die kompatibel sind, ohne dass ich ... Einbußen bei der Stabilität habe?
