ᐅ Welche Alternative gibt es zu Ikea Pax bei schmalen Zimmern?
Erstellt am: 06.01.23 10:27
Farpe
Farpe
06.01.23 10:27
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, mein sehr schmales Zimmer optimal einzurichten, und bin dabei auf den Ikea Pax Kleiderschrank gestoßen. Allerdings ist dieser aufgrund seiner Tiefe teilweise zu wuchtig und nimmt zu viel Platz weg. Daher meine konkrete Frage: Welche Alternativen zum Ikea Pax gibt es speziell für sehr schmale Zimmer, bei denen Stauraum trotzdem effizient genutzt wird, ohne dass der Schrank zu tief oder breit wirkt? Ich suche nach Lösungen, die sich auch in engen Räumen gut anpassen lassen, zum Beispiel durch geringere Tiefe oder modulare Aufteilung. Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
notupra
06.01.23 10:35
Hi, schau mal bei kleinen Möbelherstellern oder spezialisierten Schreinern, die bauen oft flachere Schränke nach Maß. Alternativ bieten manche Hersteller schmale Kommoden mit viel Stauraum an.
gregto
06.01.23 11:02
Grundsätzlich ist bei schmalen Zimmern der Schlüssel, die Tiefe des Schrankes so gering wie möglich zu halten, ohne auf Stauraum zu verzichten. Ikea hat zum Beispiel den PAX auch mit einer Tiefe von 35 cm, aber das ist schon sehr knapp. Eine Lösung ist, auf offene Regale oder Wandregale zu setzen, die nicht so dominant im Raum stehen.
Außerdem gibt es raumhohe Schränke mit Schiebetüren, die weniger Platz beim Öffnen brauchen. Maßanfertigungen sind oft die beste Wahl, wenn Standardprodukte nicht passen.
Es lohnt sich auch, den Stauraum vertikal zu denken und Boxen, Körbe oder Hängeregale zu nutzen.
Rhett
06.01.23 11:15
Module von Herstellern wie Höffner oder Roller bieten oft schmalere Varianten als Pax. Auch schmalere Kleiderschränke mit 30-35 cm Tiefe sind leicht zu finden.
Farpe
06.01.23 11:45
Das stimmt, ich habe in der Tiefe 35 cm angepeilt, aber es fehlt dabei oft der Stauraum für Kleiderbügel. Da ist oft die Breite das Problem.
Könntest du hier vielleicht konkrete Modelle empfehlen, die schmal, aber trotzdem tauglich für Kleideraufbewahrung sind? Ich habe bisher wenig gefunden, was so flach ist und trotzdem gut organisiert.
Jukin
06.01.23 12:05
Der Kompromiss bei schmalen Schränken ist oft die Nutzung von Kleiderstangen, die die Breite reduzieren, manchmal auf 40-50 cm Tiefe.
Ein Tipp: Flexible Kleiderschränke wie die von Raumplus bieten oft flachere Optionen mit Schiebetüren, die individuell an Raummaße angepasst werden können. Sie sind zwar teurer, aber die Anpassbarkeit ist im engen Raum Gold wert.
Außerdem gibt es Möglichkeiten durch maßgefertigte Einbauschränke oder Regalsysteme sehr effizient mit wenig Tiefe viel Stauraum zu schaffen.
ikea paxstauraumkleiderschränkezimmerschiebetüren
