ᐅ Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang
Erstellt am: 05.08.18 10:46
readytorumble07.08.18 07:37
ares83 schrieb:
Dachte ich auch, ist aber total egal. Die letzten Tage vergessen die Anlage auszuschalten, und obwohl sie auf Stufe 2 von 3 lief hatten wir 24 Grad drinnen bei 34 Grad draußen.Ist bei uns ebenso. Das geht nicht so schnell. Dafür sind bei vernünftiger Auslegung die Luftmengen viel zu gering um das Haus so schnell aufzuheizen.
Wir schalten sie bei den momentanen Temperaturen auch tagsüber aus, aber hin und wieder vergessen wir das auch. An den Temperaturen merkt man es selbst bei einem ganzen Tag nicht spürbar. Das sieht natürlich sicher anders aus, wenn man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wochenlang durchlaufen lässt ei den Temperaturen.
ares8307.08.18 08:12
readytorumble schrieb:
Das sieht natürlich sicher anders aus, wenn man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wochenlang durchlaufen lässt ei den Temperaturen.Genau das machen wir ja, macht nichts aus. Viel wichtiger ist da eine Verschattung(Rollläden runter) und morgens richtig durchlüften.Das wäre auch mein Tipp an den TE: Achte auf gute Verschattungsmöglichkeiten.tomtom7907.08.18 08:33
du hast doch eine Wärmepumpe mit kühl Funktion oder?
du hast doch auch eine Wärmepumpe mit flächenkollektor
Ihr nutzt also beide die Kühlfunktionen der Wärmepumpen.
Dann wäre es erklärbar wieso kühler ist.
ares8307.08.18 08:48
die Funktion hat sie zwar, nutzen wir aber nicht,es läuft momentan nur das WW Programm. Es geht hier ja rein um die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, und da kommt halt keine heiße Luft ins Haus, auch bei den 34 Grad gestern. Aus den Öffnungen kommt Luft die ungefähr Raumtemperatur hat, gefühlt weniger.
tomtom7907.08.18 08:58
Das ja der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung über einen Kreuzwärmetauscher die angesaugte Luft mit der Raum Luft anzugleichen das passiert halt nur in einem gewissen Umfang. Oder wie soll die 35 grad Außentemperatur mit 22 grad wieder auf 22 gekühlt werden?
Egal ich wollte ihm nur zeigen das er nicht alles glauben soll was Verkäufer ihm erzählen.
blackm8807.08.18 09:07
Also bei uns ist es so, dass die Masse vom Haus langsam die Wärme "von außen" annimmt. Wenn ich meine Hand an die Dachgeschossdecke/-wand halte ist sie "warm". Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann nur bedingt dagegenhalten, da die Luft ja über den Wärmetauscher wandert. Wirklich kühlen ist das nicht. Dann lieber morgens das Fenster für 10 Minuten auf.
