Bauexperte25.02.15 12:17Hallo,
Es würde - sollte es sich bewahrheiten - nämlich bedeuten, daß wahrscheinlich das erforderliche Gefälle von 2% im Flachdach nicht korrekt ausgeführt worden wäre ... vorausgesetzt natürlich, die Siebe sind nicht der Verursacher; also mit Blättern verstopft.
Grüße, Bauexperte
HilfeHilfe schrieb:Ich habe Deinen BT als seriösen und kompetenten Partner in Erinnerung - bist Du sicher, daß tatsächlich 5 cm Wasser stehen? Unsere Augen spielen uns gerne hin und wieder Streiche
auf unseren Nebenanbauten ( Garage) haben wir nach Regenschauern stehendes Wasser über einen längeren Zeitraum (24-36 Stunden). Ich schätze 5 cm, will mich demnächst aufs Dach bewegen.
Bauträger sagt bei Flachdach vollkommen zulässig oder sogar wegen Abdichtung gut. Ich tue mir da schwer ops:
Grüße, Bauexperte
HilfeHilfe25.02.15 13:51Hi Bauexperte,
ja für mich heosst es ab auf den Dach samt Wasserwaage. Ich hoffe nicht das es 5 cm sind. In der Zwischenzeit hatten wir ein gutes Gespräch. Ich werde berichten.
HilfeHilfe26.02.15 07:42So Wasser steht ca. 1,5 - 2 cm.....
Dach hat auch minimale Neigung. Allerdings bis zu der Ecke wo die Rinne gesetzt ist. Da wird das Dach wieder Waage. Somit können diese restlichen 1,5 cm nie abfliessen.
Ist ein wenig mit Duschwanne zu vergleichen ( ich hoffe ihr versteht es).
Jetzt natürlich die Frage schädlich ja oder nein.....
toxicmolotof26.02.15 08:15Wie groß ist denn die Lache? Ich denke, dass das in die Richtung unschädlich geht, ABER ich bin auch kein Dachdecker.
So kleine Bereiche gefühlt 20x80cm, wo mal ein cm Wasser stehen bleibt haben wir auch.
HilfeHilfe26.02.15 08:58muss ich noch mal messen. Aber es sind eher 3 * 3 Meter. Quasi eine flache Duschtasse............
HilfeHilfe27.02.15 09:19upDate:
Wasser steht zwischen 0,7-1 cm....
Durch die Dachisolierung täuscht alles ein wenig.
Jetzt ist die Frage was unternehmen oder nicht. Ich habe immer gelernt Wasser sucht seinen Weg... Kann aber auch sein das oben alles Dicht ist .
