NATHANEALT17.11.21 09:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem das IKEA BRIMNES Bett bestellt und beim Auspacken festgestellt, dass einige Schrauben fehlen, die unbedingt für die stabile Montage notwendig sind. Konkret handelt es sich um die Metallverbindungsbolzen und einige der längeren Holzschrauben, die für den Rahmen benötigt werden.
Ich frage mich, was ihr in so einem Fall empfehlen würdet: Sollte man direkt IKEA kontaktieren und auf Ersatz hoffen oder gibt es praktikable Alternativen, um die fehlenden Schrauben zu ersetzen? Wenn ja, welche Schrauben sollte man genau nehmen, damit die Stabilität und die Sicherheit des Bettes nicht beeinträchtigt werden?
Bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, mein BRIMNES-Bett sicher zusammenzubauen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
NATHANEALT schrieb:
ich habe mir vor kurzem das IKEA BRIMNES Bett bestellt und beim Auspacken festgestellt, dass einige Schrauben fehlen, die unbedingt für die stabile Montage notwendig sind.Oh Mann, sowas nervt doch total! Aber keine Panik, das ist bei IKEA auch nicht unüblich, dass Teile mal fehlen. Mein Tipp: Ruhig erstmal den IKEA-Service kontaktieren, die sind meistens sehr kulant und schicken Ersatzteile flott nach.
Falls es eilt, kannst du auch versuchen, mit einem lokalen Baumarkt Schrauben zu bekommen, die dieselben Maße haben. Einfach die fehlenden Schrauben genau messen, Auge und Gefühl mit einbringen – und dann los geht's. Aber Achtung, nicht einfach irgendein Schraubentyp, sonst leidet die Stabilität!
Ich finde, mit ein bisschen Geduld lässt sich das lösen – und dann steht dein Bett sicher und fest! 😉
NATHANEALT schrieb:
Sollte man direkt IKEA kontaktieren und auf Ersatz hoffen oder gibt es praktikable Alternativen, um die fehlenden Schrauben zu ersetzen?Guten Tag,
grundsätzlich ist der direkte Kontakt mit IKEA die praktischste und sicherste Lösung. IKEA führt meist detaillierte Ersatzteilkits für ihre Möbel, die man kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr bestellen kann. Damit stellst du sicher, dass das Material – etwa die Festigkeit der Schrauben und der passende Gewindetyp – exakt den Anforderungen der BRIMNES-Serie entspricht.
Falls du dich für eine Eigenlösung interessierst, hier ein Leitfaden:
- Bestimme genau die Schraubentypen und Längen anhand der Bauanleitung oder der noch vorhandenen Schrauben.
- Messe die Durchmesser und Thread-Pitch (Gewindesteigung) mit einem Gewindelehre.
- Bevorzuge Schrauben aus Stahl mit mindestens der Festigkeitsklasse 8.8, um die nötige Robustheit zu gewährleisten.
- Nutze am besten verzinkte oder rostfreie Schrauben, vor allem wenn das Möbel in feuchteren Umgebungen steht.
Bitte bedenke, dass falsche Schrauben nicht nur die Stabilität gefährden, sondern auch das Löcherbohren oder das Material beschädigen können. Falls du unsicher bist: Bitte gerne noch mehr Details zu den fehlenden Teilen schicken (Anzahl, Größe), wir versuchen dann noch konkreter zu helfen.
Viele Grüße
Matthewt4818.11.21 08:18Hallo NATHANEALT,
ich hatte ähnliches Problem beim Aufbau eines BRIMNES Regals. Ich kann dir versichern, dass der Kundenservice von IKEA in solchen Fällen sehr zuverlässig ist. Einfach die fehlenden Schrauben genau benennen oder am besten die Teilenummer aus der Anleitung angeben und du bekommst die Teile per Post nach Hause geschickt.
Bevor du selbst Schrauben besorgst, würde ich diesen Weg empfehlen, da die originalen Teile immer auf das Möbel perfekt abgestimmt sind. Zudem kann es für die Haftung wichtig sein, genau die vorgesehenen Schrauben zu verwenden, da sie möglicherweise spezielles Gewinde oder spezielle Längen haben.
Falls dir der Austausch zu lange dauert, kannst du die Originalschrauben im Baumarkt erwerben, am besten mit den Maßen aus deiner Aufbauanleitung. Aber dabei solltest du genau auf die Festigkeit und den Kopf der Schrauben achten, um keine Schäden am Holz zu riskieren.
Aus eigener Erfahrung: Nach dem Ersatzteilschicken dauert es meist nicht länger als eine Woche.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
NATHANEALT schrieb:
Sollte man direkt IKEA kontaktieren und auf Ersatz hoffen oder gibt es praktikable Alternativen, um die fehlenden Schrauben zu ersetzen?Es ist grundsätzlich empfehlenswert, bei fehlenden Schrauben für das BRIMNES Möbelstück den IKEA-Ersatzteilservice zu nutzen, da schriftliche Bauanleitungen und Qualitätsstandards auf die Originalteile abgestimmt sind.
Technische Details:
- Die Metallverbindungsbolzen bei BRIMNES sind üblicherweise ISO-konform gefertigt, mit einer Festigkeit, die auf die Belastung der Möbel abgestimmt ist.
- Schrauben sollten dem Material entsprechend die richtige Länge, Dicke und Gewindesteigung aufweisen, damit das Holz nicht beschädigt wird.
Alternativ kann man Schrauben erwerben, die exakt den Maßen der Anleitung entsprechen. Hier bietet eine Bau- oder Eisenwarenhandlung meist eine bessere Auswahl als ein normaler Baumarkt.
Achte bei Ersatzschrauben darauf:
- Material: Stahl verzinkt
- Festigkeitsklasse mindestens 8.8
- Passender Schraubentyp (Holzschrauben, Verbindungsbolzen)
Ohne diese Kriterien ist die langfristige Stabilität nicht gewährleistet.
Solltest du Maße oder Foto der Anleitung des Schraubensatzes haben, poste diese, dann kann ich dir genauere Empfehlungen geben.
