ᐅ Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung
Erstellt am: 29.11.21 18:16
Höhlenmensch
Stefan001
09.12.21 07:50
Höhlenmensch schrieb:
Frage wieso?- Wenn ich 10 Liter Wasser von 20° auf 40° bringe braucht die Wärmepumpe z.B. X-Watt // Alle 3 Werte kann ich messen-Temperatur-kW Strom-Zeit
Ob ich das Wasser dann als Duschwasser verwende oder in die Heizung pumpe -dachte ich- wäre doch egal ?? 40° sind 40°
Vielleich sehe ich da etwas nicht ganz richtig. Ich bin da immer auf der schnellen Versuchsseite--- (das Teil Wärmepumpe hat mich kaum etwas gekostet)
Und als kleine Anmerkung zur Skepsis: Vor langer Zeit hatte ich -von Viessmann empfohlen- eine neue Regelung verwenden sollen, die würde sparen!
Für den Wirkungsgrad ist der Temperaturunterschied entscheidend. Von 10 auf 20 Grad benötigt mehr Energie als 2x von 10 auf 15 Grad.
Es ist in der Tat egal ob du mit dem 40° warmen Wasser die Heizung oder die Dusche betreibst, aber es macht einen Unterschied ob du die Heizung mit 35° und die Dusche mit 50° betreibst.
Der maximal erreichbare Wirkungsgrad ist gegeben mit COP = T_warm/(Twarm-Tkalt). Sprich dein Wirkungsgrad sinkt mit steigendem Temperaturhub. Dazu kommt dann noch das die Geräte ebenfalls nicht am theoretischen Limit arbeiten und bei größerem Hub selbst zusätzlich ineffizienter werden.
Benutzer200
09.12.21 10:22
Da die Außentemperatur ja jetzt schon im unteren Bereich angesiedelt ist, und deshalb bei den WP's ja auch die elektro Heizstäbe zuschalten
Nein, wenn vernünftig geplant, dann schaltet der Heizstab (in normalen Gegenden, vielleicht nicht im Schwarzwald auf 1.000m Höhe) gar nicht zu. Nur beim Abtauvorgang.
Zur Effizienz der WWWP hat @Stefan001 ja schon etwas geschrieben. Vereinfacht auch mit dem Auto vergleichbar. Gleichmäßig auf der Autobahn mit Tempo 90-110 kmh ist deutlich effizienter als dauernd von 80 auf 200 beschleunigen und wieder abbremsen.
Höhlenmensch
10.12.21 12:24
🙂Danke, begriffen.
Habe mein Teil erst mal eingepackt, das das Wetter meine Aktivität ausgebremst hat.
taskyyy
26.03.22 10:21
hampshire schrieb:
Rein finanziell betrachtet lohnt es sich die kommenden Förderprogramme abzuwarten. Im Koalitionsvertrag steht Einiges zur Sanierung des Gebäudebestandes.
Gibt es dazu ein Update? Plane die Fassade zu dämmen. Lieber warten dann?
wirkungsgradheizungdusche
