Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage
4,70 Stern(e) 3 Votes
titoz
Hallo Leute,
ich möchte mal grob einschätzen können was bei der Montage einer SAT Anlage auf mich zu kommen könnte.
Es soll wohl ein Astro 85er Spiegel sein nur für Astra. Verteiler für bis zu 16 Endgeräte.
Eigentlich soll der Schirm montiert, ausgerichtet und das Kabel durchs Dach gelegt werden, da der Verteiler unter dem Dach auf dem Dachboden liegen wird.
Eine Dachdurchlassziegel oder wie man das nennt, müsste dann auch noch dabei sein....
Was sind eure Erfahrungen bzw. Angebote gewesen?
Das Verlegen der Kabel vom Verteiler zu den Endgeräten geht auf meine Kappe.
Liegen wir in Summe hier eher bei 500 €, 1500 € oder noch mehr?
Ich habe leider noch kein Gefühl dafür.
Gruß
Tito
Tentakel
Haben für ein Einfamilienhaus mit 4 Anschlüssen (inkl. Schlitzen, Kabel, Dosen, Verlegen usw...) einen Betrag von ca. 1500 Euro netto
350 Euro netto Kabel
400 Euro netto Hardware (Schüssel, LNB, Kleinzeug)
Denke war aber auch etwas teuer das Angebot.
meister keks
Was es bei dir kosten wird kann ich dir leider nicht sagen aber ich kann dir schildern was es bei mir gekostet hat und was an Arbeit angefallen ist.
Den antennendurchgangsstein habe ich bei der Dacheindeckung gleich mitmachen lassen.
Der hat um die 70 Euro gekostet.
Folgende arbeiten mussten bei mir erledigt werden...
-satschüsselmontage
-stromkabelverlegung von meinem Zählerkasten bis zum netzverteiler(auch in leerverrohrung in der Bodenplatte)
-eine starkstromsteckdose in meinem Sicherungskasten
-Absicherung und Verlegung eines Kabels in der leerverrohrung der Bodenplatte für außen
Die Elektriker waren zu zweit und haben fast einen ganzen Tag gebraucht.sie haben mein hausstrom hergestellt,die satschüssel montiert inklusive Einstellung und dieser befestigungsstange(die allein mit befestigungsmaterial um die 150 Euro gekostet hat).
Dann haben sie eine starkstromsteckdose montiert,ein Außenkabel im Sicherungskasten abgesichert.
Das alles hat mich um die 1000euro gekostet.
Jetzt kannst du schätzen was es bei dir kostet.
Ach ja meine koaxialkabel waren schon verlegt, der Anschluss erfolgte vom Dach in den Sicherungskasten.
Alex85
Ich denke bis 1000€ ist man auf nem guten Weg. Je nach Ausstattung. Ein 80er Stahlspiegel kostet 40€, Quattro LNB 20€, Multi 100€ (wenn es nen 16er sein soll - wofür das? - natürlich mehr). 30€ Mast ggf. noch die Pfanne. Geht auch billiger ohne Multi und direkt verkabelt, aber dann ist die Anlage entsprechend kleiner ausgelegt und die Kabel müssen von der Schüssel direkt auf die Dosen in den Räumen gelegt werden.
Barossi
Wenn es besser werden soll, dann kostet das Material knapp 1000€:
z.B.:
Kathrein CAS 80cm Spiegel mit Kathrein LNB
Jultec Switch
Dachdurchführung und Mast
Erdung?
Dosen und ordentliches Kabel
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage
1SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Hausverkabelung LAN/SAT 62
4SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? - Seite 650
5Installation einer SAT-Anlage 38
6SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 441
7Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? - Seite 211
8LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
10Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) - Seite 526
11Vorbereitung für SAT Anlage - Seite 210
12Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
13Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
14Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
15SAT und/oder Kabel? - Seite 212
16Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
17SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 20233
18Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
19SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
20Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend? - Seite 313
