Was ist bei einem Schornstein zu beachten?
LukasBaut
ich baue momentan in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung. Diese Wohnung wird einen Kamin haben. Der Kamin (Hark 350k) ist bereits besorgt. Nun fehlt mir noch der richtige Schornstein. Da ich leider wenig Ahnung habe, wende ich mich an Sie. Der Kamin soll mit dem Schornstein durch die Außenwand verbunden sein.
Unten die Fragen, die mich beschäftigen:
Was brauche ich denn alles? Ich habe bereits im Netz Schornsteinsysteme gesehen,weiss aber nicht ob sie alles haben was ich brauche. Ich weiss dass ich etwa ein 4-4,5m langen, 200mm starken Schornstein brauche. Doppelwandig mit einer Isolierung zwischen den Wänden (wie dick soll diese sein?). Sind bei den Schornsteinsystemen auch die Wanddurchlässe dabei, oder muss ich diese separat besorgen? Sind alle Schornsteinsysteme auf externe Luftzufuhr (Raumluftunabhängig) ausgelegt oder muss ich auch irgendwie darauf achten? Was ist sonst so zu beachten?
Was darf ein Schornsteinsystem kosten? Und was kostet das ganze, wenns der Profi macht?
Vorab vielen Dank für Ihre Hilfe.
Beste Grüße
Lukas
€uro
... Der Kamin (Hark 350k) ist bereits besorgt....
Wie hoch ist denn die Raumheizlast des Aufstellraumes, denn 9kW dieses Heizeinsatzes ! sind schon heftig!
Der Schornstein ist entsprechend den Anforderungen der EN 13384 zu bemessen und nach DIN 18160 Teil 1
auszuführen!
Das letzte Wort hat übrigens der Bezirksschornsteinfeger, daher sollte man ihn vorher konsultieren!
Ungeplanter Selbstbau endet häufig in einem Groschengrab.
v.g.
Boergi
Guest
Hallo Lukas,
ich kann mich da Euro anschließen, ich hab mich vorab mit meinem Bezirksschornsteinfeger auf der Baustelle getroffen, hab ihm das Datenblatt des Kaminofens gegeben und mit ihm die benötigten Abstände besprochen. Er kann dir dann auch gleich sagen welche Auflagen du erfüllen musst (wie weit muss der Schornstein über das Dach, muss der Kaminofen raumluftunabhängig sein, brauchst du eine Brandschutzwanddurchführung, etc.).
LukasBaut
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Ja, 9kw ist schon eine Wucht.
Der Kamin steht im Wohnzimmer (ca 45m² und durchschnittlich 3m Deckenhöhe.).
Muss auch zugeben, dass ich bereits das Gespräch mit den Schornsteinfeger gesucht habe und wir uns sogar auf der Baustelle getroffen haben.
Damals gings aber nur um das Interieur. Also welche ABstände zu brennbaren Elementen usw....
Kann mich nicht entsinnen, dass wir uns über einen Schronsteinunterhalten haben, außer die das Rohr nach draußen läuft und das der Kamin raumluftunabhängig betrieben werden soll.
Werde wohl morgen nochmal den Schornsteinfeger anrufen und ihn Fragen wie hoch der Schornstein sein soll.
Eine Frage noch. Was ist eine Brandschutzwanddurchführung?
Nochmal danke für die Hilfe und Tipps.
Gruß
Lukas
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1854 Themen mit insgesamt 26955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei einem Schornstein zu beachten?
1Kaminofen, raumluftunabhängig - Seite 222
2Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
4Kamin brennt nicht gut 13
5Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
6Hausbau- eine ewige Baustelle? - Seite 333
7Neubau Planung - Kalkuliere ich falsch? - Seite 844
8Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
9Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
12Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
13Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
14Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
15braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
16KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
17Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
18Kamin für KFW 55 Haus 22
19Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
20Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
