ᐅ Was hilft bei Kratzern auf Malm Oberflächen?
Erstellt am: 09.02.23 19:37
Gau58
Gau58
09.02.23 19:37
ich habe eine etwas spezifische Frage zu Kratzern auf Malm-Möbeln, insbesondere solchen mit dieser glatten, folierten Oberfläche, wie man sie häufig bei Ikea sieht. Ich möchte wissen, was bei Kratzern auf Malm Oberflächen wirklich hilft, um sie möglichst unsichtbar zu machen oder zumindest zu mildern.
Dabei interessieren mich vor allem bewährte Hausmittel, aber auch speziell entwickelte Produkte oder Techniken, die man gezielt anwenden kann, ohne die Oberfläche weiter zu beschädigen. Es geht also nicht um tiefe Risse, sondern vor allem um leichte bis mittlere Kratzer, die das Gesamtbild stören.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Lackstiften, Möbelpflegemitteln oder irgendwelchen Tricks wie Polieren, Wachsen oder ähnlichem? Wie nachhaltig sind die Ergebnisse und wie aufwändig ist die Behandlung?
Danke schon mal für eure Tipps und Einschätzungen!
Layla
09.02.23 20:15
Hallo Gau58,
ich kann deinen Wunsch nach einer guten Lösung für die Kratzer sehr gut verstehen. Gerade bei Malm-Tischen oder Kommoden stören diese kleinen Makel das Gesamtbild enorm und man sieht die Möbel nicht mehr so gern.
Ich habe gute Erfahrungen mit Möbelpflegestiften gemacht, die speziell für folierte Oberflächen gedacht sind, da sie die Farbe gut anpassen. Wichtig ist aber, wirklich das richtige Farbtonprodukt zu finden – da wäre ein etwas dunklerer Ton besser als zu hell, um den Kratzer optisch abzuschwächen.
Manchmal hilft auch eine Mischung aus Möbelwachs und etwas Polieren mit einem weichen Tuch. Nicht zu stark reiben, sonst schädigt man die Oberfläche noch mehr. Ich weiß, das klingt alles nicht 100% perfekt, aber ein bisschen Geduld hilft dabei, die Kratzer deutlich weniger sichtbar zu machen.
Wie tief sind denn deine Kratzer ungefähr? Das macht viel aus, welche Methode wirklich Sinn ergibt.
Tofra45
10.02.23 08:52
Möbelwachs ist wirklich das Mittel der Wahl für leichte Kratzer bei Malm. Einfach dünn auftragen und mit Mikrofaser polieren.
Für stärkere Kratzer: Lackstifte oder Marker, die es in passenden Farben gibt. Bei Malm ist oft ein helles Beige oder Weiß passend.
kasan
10.02.23 10:37
Ich möchte die Sache aus einer etwas kritischeren Perspektive betrachten.
Solche Mittel können eine optische Verbesserung schaffen, aber sie lösen nicht das strukturelle Problem der Oberfläche. Da Malm eher eine folierte Platte ist, bleibt die Materialverletzung trotz Farbauffrischung meist spürbar und führt eventuell zu weiteren Abnutzungen, wenn man das Möbelstück häufig nutzt.
Außerdem sollte man sicher sein, dass die Produkte keine aggressiven Lösungsmittel enthalten, die die Folie angreifen.
Alternative ist, wenn möglich, die beschädigte Folie zu ersetzen oder bei kleinen Stellen mit einem passenden Reparaturset speziell für Folienoberflächen zu arbeiten, das auch eine minimale Oberflächenstruktur nachbildet.
Welche Erfahrungen habt ihr dazu? Meine Befürchtung ist, dass die schnellen Lösungen nur eine Verbergung darstellen, aber langfristig kein nachhaltiges Ergebnis bringen.
JONSON
11.02.23 16:46
Zur Ergänzung möchte ich noch ein paar sachliche Tipps geben, die helfen können, wenn du Kratzer auf Malm-Oberflächen behandeln willst.
Erstens ist die Frage, wie tief die Kratzer sind, essenziell. Bei nur leichten Kratzern oder Gebrauchsspuren empfehle ich eine leichte Politur mit einem speziellen Kunststoff- oder Möbellack-Poliermittel. Diese Produkte füllen Mikrorisse etwas auf und verringern die Sichtbarkeit.
Das ist ein guter Hinweis. Gerade bei Malm-Möbeln verwendet Ikea eine Melamin- oder Kunststofffolie, die man im schlimmsten Fall ersetzen kann. Das ist aber nur bei größeren Schäden eine Option.
Was Lackstifte angeht, sollte man darauf achten, dass sie auf Kunststofffolie auch wirklich haften – da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Ein Test an der Rückseite oder an einer unauffälligen Stelle ist ratsam.
Zusammenfassend: Mittel wie Möbelwachs und Poliermittel für leichte Kratzer, Lackstifte für farbliche Ausbesserung, Reparatursets für Folien können je nach Tiefe helfen. Dazu wichtig: nicht zu viel Druck beim Polieren, um nicht nachträglich mehr Beschädigung zu riskieren.
ikeamalmkratzeroberflächenpolierenkunststofffolie
