ᐅ Wandstärken Holzständerbauweise - Innenwände und Außenwände?
Erstellt am: 04.11.18 13:15
AlyssaAnnA
AlyssaAnn04.11.18 13:15Guten Tag.
Wie dick sind Außenwände, Innenwände tragend und nicht-tragend bei der Holzständerbauweise (Energieeinsparverordnung-Standard).
Wir planen den Bau einer Stadtvilla und bis es soweit ist, möchte ich einen eigenen Grundriss auf die Beine stellen. Dazu möchte ich ungefähr wissen, mit welchen Wandstärken ich arbeiten muss. Dass es da sicherlich viele Möglichkeiten gibt, ist mir klar - aber was sind die gängigsten Wandstärken?
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
AlyssaAnn04.11.18 13:53Vielen Dank für die Antworten.
AlyssaAnn schrieb:
Wie dick sind Außenwände, Innenwände tragend und nicht-tragend bei der Holzständerbauweise (Energieeinsparverordnung-Standard).Mach´ es Dir als Laien nicht so kompliziert, zumal Du kaum überblicken wirst, wo tragende Wände "hingehören". Plane pauschal mit 40 cm Außenwand und 20 cm Innenwand (und hüte Dich, auf einen ganz bestimmten Schrank der irgendwo hinpassen soll nur wenige cm draufzurechnen). Dann wirst Du schon etwas zustandebekommen, womit man weiterarbeiten kann.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Mach´ es Dir als Laien nicht so kompliziert, zumal Du kaum überblicken wirst, wo tragende Wände "hingehören". Plane pauschal mit 40 cm Außenwand und 20 cm Innenwand (und hüte Dich, auf einen ganz bestimmten Schrank der irgendwo hinpassen soll nur wenige cm draufzurechnen). Dann wirst Du schon etwas zustandebekommen, womit man weiterarbeiten kann.Würd ich ähnlich machen.
Ständerbauweise ist schmaler als massiv. Nur mit Putz würde ich 34cm für Außenwände nehmen und 15 für die Innenwände. Tragende Wände gibt es nicht, dafür aber nötige Ständer, die in den Innenwänden mit verpackt werden. Überall etwas Luft gehört bei der Eigenplanung dazu. Schließlich stellt man Möbel nicht direkt an die Wand, da gehört überall Luft zwischen. Und 5 cm zu viel ist besser als 5 cm zu wenig.
Allerdings warne ich: viele Fertighaushersteller erlauben nicht allzu viel Änderungen an ihren Typenhäusern. Insofern sollte die Firma schon feststehen und der favorisierte Entwurf nur wenig modelliert werden.
