ᐅ Wand entfernen tragend oder nicht tragend?
Erstellt am: 21.04.17 14:57
Dzenan73
21.04.17 14:57
Hallo Freunde,
ich möchte gerne eine Wand entfernen und ca. 10 cm von der oberen Wand wegnehmen.
Ich möchte damit dass der Ofen ein wenig mehr Platz hat.
Ich vermute sehr stark das es die tragende Wand ist.
Meine Frage wäre wenn ich das so wie markiert entfernen möchte, kann ich das so machen oder sol/muss ich einen Stahlträger einbauen?
Die Wand ist aus Backstein, ich weiß jetzt nicht genau was für eins, aber Ihr seid Profis und könnt das bestimmt auf dem Foto erkennen 😉
Danke für Eure Hilfe
P.S.
Hinter der hochkantigen Wand würde ich noch so ca 70 cm Mauer (die verläuft parallel mit dem ofen) wegnehmen.
Wohnzimmer mit Kaminofen in einer Fliesen-Nische, linke Holztür, rechter Raum sichtbar
Rissige braune Wand mit ausgebrochener Putzschicht und sichtbarem Mauerwerk
HilfeHilfe
21.04.17 18:00
Die Ferndiagnose ist kaputt ... mal im Ernst hol einen Statiker ins Haus !
ob eine Wand tragend ist oder nicht, sieht man nicht an Fotos, sondern an den Plänen.
Wenn die nicht vorhanden sind, dann muss ein Statiker engagiert werden, der die Wände/Wand prüft.
Aber auch wenn ein Plan existiert, kann man nicht so einfach mal aus dem Forum heraus sagen, ob die Wand tragend ist.
Was stellst Du Dir vor? Dass eventuell jemand sagt: "Mach" und Du haust die Wand um... im schlimmsten Fall fällt das Haus bzw die Decke kommt runter. Und was dann???
Dzenan73
22.04.17 11:15
Alles klar, vielen Dank schon mal für die Antwort.
Ich werde dann auf Nummer sicher gehen und so vorgehen als ob es die tragende Wand wäre, mit der ganzen richtigen Vorgehensweise (Stützen, Stahlträger, usw.).
Dann denke ich mal, bin ich auf der sicheren Seite.
Danke
Kaspatoo
22.04.17 12:02
Danke
Vorausgesetzt du weißt wirklich was du da tust. Sprich du hast das schonmal gemacht oder hast einen echten! Fachmann an der Hand sich damit wirklich auskennt. Dann, auf dein absolut eigenes Risiko hin, könnte es vielleicht klappen.
Aber alleine dass du gehofft hast, dass dir jemand aus dem Forum die statische Entscheidung abnehmen/ beraten könnte lässt ernsthaft daran zweifeln, dass dem so ist.
Das klingt nun vielleicht etwas energisch und forsch, aber hier geht es um eine Sicherheitsrelevante sache, bei der die Lebensgefahr des (Teil-)Einsturzes auch noch nach Jahren präsent sein könnte, wenn es falsch ausgeführt wird.
Letztendlich kannst du dich selbst bewerten ob du von Fach bist oder die die "Vorgehensweise" nur aus dem Internet angelernt hast. Ich probiere auch gerne selbst viel aus. Aber in diesem Punkt würde ich mich das auf keinen Fall trauen ohne mir vorher einen Freibrief vom Statiker eingeholt zu haben oder es eher sogar in der Ausführung fremdzuvergeben.
cip&ciop
22.04.17 15:12
Ich würde unbedingt einen Statiker ins Haus holen... Erstens, weil man das an den Fotos nicht gescheit erkennen kann und zweitens weil man dann auf Nummer sicher geht.
Weil wenn es schief gehen sollte hat man erstens einen erheblichen Schaden (no na) und zweitens ist man auch noch selbst dafür verantwortlich wenn man auf eigene Faust entscheidet.
statikerofenstahlträgertragend
