ᐅ Wandheizkörper in Betrieb nehmen so korrekt?
Erstellt am: 05.10.21 08:01
Grot85
Grot85
05.10.21 08:01
Guten Tag an alle,
ich habe im Rahmen meines Neubaus auch gleich einen Partyraum an mein Carport gebaut. Dafür wurde ein Vor- und Rücklauf für einen herkömmlichen Wandheizkörper verlegt, der Rest des Hauses hat Fußbodenheizung. Mittlerweile hängt dieser auch an der Wand und kann in Betrieb genommen werden.
Meine Frage ist nun, ob folgendes Vorgehen richtig ist:
Ich öffne das Entlüftungventil des Heizkörpers und dann den Vorlauf, damit die Luft aus- und das Wasser einströmen kann. Sobald nur noch Wasser aus der Entlüftung kommt, schließe ich diese. Danach öffne ich auch den Rücklauf und fülle im Heizungsraum Wasser nach, um den optimalen Betriebsdruck wieder herzustellen.
Es handelt sich um eine Gastherme
Ist das so korrekt?
Vielen Dank
Anzeige
Hallo Grot85,
schau mal hier: Wandheizkörper in Betrieb nehmen so korrekt?. Da wird jeder fündig!
Gartenfreund
06.10.21 08:08
Vorweg bei uns gibt es an den Heizkörpern kein Ventil im Rücklauf.
Ventile an dem Heizkörper öffnen.
Schlauch an der Heizung anschließen.
Ventil leicht öffnen so das der Schlauch komplett mit Heizungswasser gefüllt ist.
Dann Ventil wieder Schließen und den Schlauch mit der Wasserleitung verbinden.
Wasserhahn und Ventil an der Heizung öffnen.
Entlüftungsventil am Heizkörper, falls noch nicht offen, öffnen.
Entlüften bis keine Luft mehr kommt. Kannst ruhig etwas mehr Wasser dort auslaufen lassen.
Entlüftungsventil schließen.
Wasserhahn und Ventil an der Heizung wieder schließen. Eine zweite Person der du zurufen kannst das sie dieses machen kann ist sehr angenehm.
Druck gegebenenfalls noch etwas korrigieren.
Wasserschlauch entfernen.
entlüftungsventilrücklaufschlauchheizungheizkörperwasserhahn
