Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich
Pumbaa
Also unser Q2 mit Malervlies sieht nicht schei..e aus. Und hubbelig ist da auch nichts. Hängt vielleicht auch sehr von der Ausführung an sich ab.
tomtom79
tomtom79
Q2 ist ja definiert vielleicht habt ihr Glück und einen guten verputzen gehabt .
Hier ein Auszug von einer Webseite links sind nicht erlaubt.
Diese Oberfläche kann beispielsweise geeignet sein für mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen, z. B. Tapeten wie Raufasertapete (Körnung RM oder RG nach DIN 6742) matte füllende Anstriche / Beschichtungen (z. B. Dispersionsanstriche), die manuell ? mit Lammfell- oder Strukturrolle ? aufgetragen werden Oberputze (Korngrößen / Größtkorn über 1 mm ) soweit sie vom Putz-Hersteller für das jeweilige Gipsplattensystem freigegeben sind.
Wird die Qualitätsstufe 2 (Standardverspachtelung) als Grundlage für Wandbekleidungen, Anstriche und Beschichtungen gewählt, sind Abzeichnungen ? insbesondere bei Einwirkung von Streiflicht ? nicht auszuschließen. Eine Verringerung dieser Effekte ist in Verbindung mit einer Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3 (Sonderverspachtelung) zu erreichen.
Curly
Wir haben auch Q2-Putz und darauf ein Malervlies mit 190 Grundriss. pro qm tapeziert, das sieht sehr gut aus. Wir mussten nur stellenweise mal eine winzige Kerbe spachteln, das wars. Wir haben das Vlies allerdings nicht verklebt sondern Kleister genommen, damit man es irgendwann vielleicht noch abbekommt. Es kommt sicher darauf an, wie gut der Verputzer den Innenputz macht.
LG
Sabine
GelbesT
GelbesT
LG
Sabine
Welches Vlies und welchen Kleister habt ihr genommen?
Curly
Das Vlies war eine Marke vom Malereinkauf, gibts wohl nur hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Der Kleister war von Metylan, NP Neuputzkleister, vorher haben wir aber noch grundiert.
LG
Sabine
Mottenhausen
Q2 ist eine Norm, mit der sich der ausführende Betrieb oder der GU absichert, mehr nicht.
Wie gut oder schlecht Pavel, Boris und Bronco in der Praxis verputzen können und wie viel Mühe sie sich tatsächlich geben, ist in Q2 leider nicht definiert. Vielleicht nehmen sie sowieso einen leicht gekörnten Putz und habens halt darauf, dann kannst direkt streichen ohne Malervlies. Oder es sieht aus wie die Sau und du musst schlimmstenfalls erst mal anfangen einen ordentlichen Wandaufbau mit Putzleisten und Gewebe an kritischen Stellen herzustellen. Auch das kann Q2 sein.
Entweder man vereinbart Q4 (Q3 ist quatsch, weil Anforderungen an die eigentliche Oberfläche = Q2) oder man muss nehmen was kommt und dann entscheiden wie man daraus jetzt eine ansehnliche Wand zaubert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1505 Themen mit insgesamt 13327 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
3Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
4Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung - Seite 327
5Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
6Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
7Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
8Tapezierarbeiten Malervlies 15
9Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
10Malervlies oder direkt gestrichen? 14
11Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
12Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
15Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
16Carport Untersicht verputzen - Seite 326
17Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
18Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
19Welche Oberfläche beim Garagentor? - Seite 317
