Wand trockenbau mit Nische zur Befestigung der Duschkabine
4,30 Stern(e) 6 Votes
KingJulien
KingJulien
Bei uns ist auch alles in grau. Zweimal gründlich mit Sopro oder ähnlichem drüber sollte passen.
Ich glaube nicht dass dir grüne Gipskartonplatten helfen wenn die Abdichtung versagt.
Tolentino
Tolentino
Bei den Grauen reicht aber schon genügend Wasserdampf (regelmäßig) und der Gips verformt sich, wenn er nicht genügend Zeit kriegt wieder "auszudampfen".
KingJulien
KingJulien
Ja. Soweit ich weiß war die Begründung dass ein normales Bad kein Feuchtbereich ist, laut Definition.
Sollte man ja auch machen, richtig Lüften nach dem Duschen.
Besser ist sicher grün. Dass es notwendig ist glaube ich nicht.
Man gucken was @Lux1108 berichtet
Lux1108
Ich habe mich vertan, bzw. verschrieben...sorry. Ich kann es gerade im Titel nicht ändern...wie von jemanden bereits richtig angemerkt, ist die Wand massiv aus Stein, kein Gipskarton.
Da kommt noch eine Rückwand für die Nische rein und dann wird gefliest. Da massiv, ist es wohl auch ausreichend,dass die Wand nicht deckenhoch ist. Das ist vermutlich eh die bessere Lösung (Licht), auch wenn ursprünglich meinerseits als Laie etwas anderes angedacht war. Habe am Wochenende einen Bauingenieur dazu befragt und auf die BS genötigt. Wand ist aktuell 10cm dick.
Danke für eure ausführlichen Antworten!!!
wie von jemanden bereits richtig angemerkt, ist die Wand massiv aus Stein, kein Gipskarton. Da kommt noch eine Rückwand für die Nische rein und dann wird gefliest. Da massiv, ist es wohl auch ausreichend,dass die Wand nicht deckenhoch ist. Das ist vermutlich eh die bessere Lösung (Licht),
Die Porenbetonwand wird beplankt, mit Gipskarton (grün), das ist (auch) die "Rückwand" der Nische.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand trockenbau mit Nische zur Befestigung der Duschkabine
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
2Auf Q2 streichen (Gipskarton) - möglich? - Seite 325
3Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
4Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
5Idee für Dusch-Rückwand gesucht / Fliesengrößen Problem 14
6Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
7IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
