ᐅ Wärmepumpe BAFA-Förderung und Photovoltaik
Erstellt am: 06.03.20 20:17
Lucky40
Lucky40
06.03.20 20:17
bin neu im Forum.
Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung insgesamt 220m2 KFW 55 in 71364.
Heizlast 6 KW
Geplant Photovoltaikanlage 10KW deshalb ist es wichtig das die "zukünftige" Pumpe mit der Photovoltaik gut kommunizieren kann und natürlich die Jahresarbeitszahl >4,5 erreicht wird.
Kundeservice / Preis Leistungsverhältniss sollte passen
Habe einiges in diversen Foren gelesen und auch im Jahresarbeitszahl Rechner diverse Szenarien eingetippt.
Nun meine 3 Favoriten:
Rennergy
Bosch
Wolf
Erdbohrungen etc. nicht möglich.
Welche könnt Ihr empfehlen?
Habt Ihr Favoriten?
Empfehlung Heizungsbauer in der Region?
Viele Grüße
Lucky
CrazyChris
09.03.20 16:04
Lucky40 schrieb:
bin neu im Forum.
Heizlast 6 KW
Rennergy
Bosch
Wolf
Habt Ihr Favoriten?
Viele Grüße
Lucky
Photovoltaik entweder bis Max 9,9 kwp oder mind. > 13 kwp
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl > 4,5 gibt es nur wenige. Gut ist mE Alpha Innotec LWDV91-1/3-HDV 9-1/3. Sehr effizient. Service wird nicht sonderlich groß geschrieben. Eigentlich bei keinem Anbieter
Anstatt Erdbohrung kommt evnt. ein Ringgrabenkollektor in Betracht. Vgl. Google! Dadurch bist du Wärmepumpenmäßig wieder flexibel
T_im_Norden
09.03.20 17:57
Photovoltaik ist im Moment aufgrund des Deckels schwer zu planen.
gnika77
29.03.20 15:51
Hi,
1. Bei welcher NAT soll denn die Jahresarbeitszahl erreicht werden?
Die Nibe F2120 und die IDM sind in diesem Bereich zu finden. AI wurde ja schon genannt. Ringgrabenkollektor wurde ja auch schon angespochen. Wichtig für die gute Jahresarbeitszahl ist eine niedrige VLT. Das heißt mit Wandheizung im Bad und Betonkernaktivierung in der Decke senkst du die VLT auf 30 Grad C. Dazu erhöht die BKA den Wohnkomfort und verbessert deutlich die Kühlung mit einer Wärmepumpe.
2. Die Wichtigkeit, dass die Photovoltaik und Wärmepumpe gut kommunizieren überschätzt du deutlich. Eine einfache Zeitsteuerung (Tagesanhebung) bei Wärmepumpe erhöt den Eigenverbrauch schon signifikant. Die aktive Kommunikation bringt dann nur noch marginal was. Daher lieber dies nicht als Hauptkriterium nutzen. Viel wichtiger dafür ist, dass die Wärmepumpe modulierend läuft. Das macht deutlich mehr aus. Außerdem die guten WPs (Jahresarbeitszahl=4,5) sind eh alle SG ready und können über die beiden Eingänge direkt von der Photovoltaik entsprechend angesteuert werden.
Grüsse Nika
alpha innotecringgrabenkollektorjahresarbeitszahlphotovoltaikwärmepumpekwp
