Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig
4,00 Stern(e) 3 Votes
S_t_e_p_h_a_n
Moin, erst einmal danke für eure Antworten.
Um einmal das System bei mir zu erklären, habe ich eine Skizze angefertigt.
Ok, heißt also ich muss an jeden Verbraucher von der Therme einen Waschmaschine-Zähler einbauen.
Sind bei mir dann fünf Stück (vier Ebenen Fußbodenheizung und der Wassertank).
Dann kann ich jetzt durch den Gasverbrauch genau ausrechnen, wie viel jeder Verbraucher verbraucht hat.
Bis dahin ist mir das klar.
Bei mir ist allerdings kein Zähler für Warmwasser verbaut. Dieser ist nur beim Mieter eingebaut, also beim OG und DG.
Gibt das Probleme?
Außerdem die Frage, wie rechne ich dann den Verbrauch von Warmwasser aus, wenn die solaranlage das Wasser erhitzt hat.
Das erhitzte Wasser soll der ja nicht auf meine Kosten nutzen. Die Anlage habe ich ja bezahlt.
wrobel
wrobel
Moin
Das funktioniert so noch nicht. Du brauchst für jede Einheit auch Wasserzähler.
Den solarertrag könntest Du auch mittels Wärmemengenzähler ermitteln - da ist dann aber Präzision gefragt.
Den Solarertrag an die Mieter zu verkaufen fände ich auch nicht korrekt.
Die Anlage ist Teil der Wärmeerzeugung und ich würde diese so als im Mietpreis enthalten sehen.
Olli
S_t_e_p_h_a_n
Kann ich nicht einfach pro m3 Warmwasser mal Wert X nehmen?
Es muss doch Werte geben, Wasser ca. pro m3 Warmwasser an Energie verbraucht wurde.
wrobel
wrobel
Moin
Ja Q= M x C x delta T
aber du musst dann doch auch wissen wieviel Wasser verbraucht wurde
Olli
S_t_e_p_h_a_n
Moin, der Wasserverbrauch wird durch einen KW und Warmwasser Zähler für den Mieter ermittelt.
Wenn mir die Wärmeverluste egal sind, kann ich dann nicht auf die Wärmemengenzähler für meinen Bereich sowie den Wassertank verzichten?
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig
1Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein? - Seite 343
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
4Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
5Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
9Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
10Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
11Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
12Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht 11
17Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? 29
18Neuer Eigentümer: Mieter sollen raus! 10
