ᐅ Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein?
Erstellt am: 10.03.13 16:25
Luzia-1
19.03.13 13:05
Herti, was wäre denn Deine Alternative? Bauen wie in den 70ern und warten bis das Erdöl alle ist?
blockhauspower-1
22.03.13 08:25
im Hinblick auf ökologisches Bauen möchte ich auf den Werkstoff Holz hinweisen. Mit einem massiven modernen Blockhaus ist es möglich ohne gedämmte Außenfassade die Vorteile der Wärmedämmung und Wärmespeicherung zu kombinieren. Massive Holzhäuser senken durch dauerhaft gebundenes CO² die Konzentration und tragen somit weiterhin zum Umweltschutz bei. Feuchtigkeit im Haus wird durch die hohe Feuchtigkeitsaufnahme - und abgabemöglichkeit reduziert, so dass auf stromfressende Abluftsysteme verzichtet werden kann.
Die Kombination von gut gedämmten Dach, Fenstern und Bodenplatte mit massiven Holzwänden finde ich ideal und ökologisch durch direkte Nachhaltigkeit.
Viele Grüße
DerimBlockhauslebt
Herti-1
24.03.13 19:37
Blockhaus schön und gut, aber Blockhausaussenwände ohne zusätzliche Wärmedämmung werden den strengen Wärmeschutzanforderungen in Deutschland nicht gerecht.
Dazu kommen die durch Bauweise bedingten Schwundrisse und Fugen, von wegen Dichtigkeit. Gibt es dieses öfter geschilderte Problem in Deinem Haus nicht?
blockhauspower-1
24.03.13 20:01
Nein, diese Probleme gibt es bei uns nicht, da die Wände im kammergetrockneten Zustand aus dreifach verleimten Riegeln zu ganzen Wänden verleimt wurden, die dann luftdicht in den Ecken verbunden wurden. Damit sind die Wände annähernd setzungsfrei und wir müssen nicht die nervigen 10-12 cm Luft über den Innenwänden berücksichtigen.
Es ist außerdem möglich über gut gedämmte Bodenplatte, ausreichend gedämmtes Dach, solare Gewinne und eine moderne Heizung, z.B. Holzpellets, die Anforderung der gültigen Energieeinsparverordnung zu erreichen.
Viele Grüße
DerimBlockhauslebt
Herti-1
25.03.13 10:55
Die Wärmedämmung der Außenwände wäre dann eigentlich nicht ausreichend (wie immer man das definiert). Merkt man das im Innern des Blockhauses, kühle innere Oberfläche der Außenwände oder so?
blockhauspower-1
25.03.13 19:30
Die Wärmedämmung ist ausreichend, da der Wohlfühlfaktor nicht wie immer dargestellt vom reinen U-Wert abhängt. Damit kann ich mir eine Wand, beidseitig mit Pappe und in der Mitte eine Menge eingeschlossene Luft in Kunststoffblasen schönrechnen. Damit wird aber vergessen, dass neben Wärmedämmung auch Wärmespeicherung notwendig ist. Diese Tatsache wird leider von vielen Herstellern von Häusern in Holzständerbauweise verschwiegen
Also, die Wände fühlen sich auch in den geometrisch bedingten Wärmebrücken, z.B. Ecken absolut warm und trocken an.
Ich rate mal zu einem Probewohnen in einem massiven Blockhaus, dann können Sie sich selbst ein Bild machen.
Grüße
DerimBlockhauslebt
wärmedämmungaußenwändeblockhauswärmespeicherungdachbodenplatte
