Vorschlag für Dämmaufbau bei hinterlüftetem Unterdach benötigt
4,20 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Für Bauherren und Hausbesitzer stellt sich damit die Frage, ob anhand der neuen Standards eine Dachdämmung ohne Dampfbremse überhaupt noch möglich ist. Die Antwort darauf hängt von den verwendeten Dämmstoffen ab: Eine Dachdämmung ohne explizite Dampfbremse ist immer dann eine Option, wenn kapillaraktive Dämmstoffe zum Einsatz kommen, die in der Lage sind, den „Feuchtigkeitshaushalt“ des Dachs eigenständig zu regulieren.
Dachdämmung ohne Dampfbremse – bisher kein allgemeiner Standard
Dass bei der Dachdämmung auf eine Dampfbremse heute nicht verzichtet werden kann, ist bautechnisch bedingt. Bei den belüfteten/hinterlüfteten Steildächern früherer Jahrzehnte war sie üblicherweise durch eine wasser-, luft- und dampfdichte Bitumendachbahn über der Dachverschalung in die Konstruktion des Daches integriert. Durch die Hinterlüftungen auf der Außenseite und der gedämmten Innenseite wurden eingedrungene Feuchtigkeit oder Wasserdampf sicher nach außen transportiert. Eine innenliegende Dampfbremse war lediglich bei einer unzureichenden Hinterlüftung und/oder als Voraussetzung für eine größere Trocknungsreserve nötig.
Caspar2020
Der Teil ist für neue Konstruktionen. Der fettmarkierte Teil ist das was höchstwahrscheinlich der TE vorfindet
Knallkörper
Für mich ergibt das trotzdem keinen Sinn bzw. der fette Teil gilt nicht in Zusammenhang mit Mineralwolle. Die Belüftung kann nicht dafür sorgen, dass Mineralwolle sicher trocknet. Bei Holzfaser sähe das anders aus. Deshalb würde ich auch bei Sanierung nur dann mit Mineralwolle dämmen, wenn innen eine DampfSPERRE eingesetzt wird und die Montage messtechnisch abgesichert wird (Blower-Door).
Caspar2020
Das war früher stand der Technik. Heute würde man das nicht mehr so bauen; aber bei älteren steildächern waren diese so dem dachaufbau.
Deshalb die Frage an den TE ja wer gesagt hat, das das jetzige Dach nicht fachgerecht ist und man es jetzt austauschen müsste.
kleinerschelm
@Caspar2020: vielen Dank schon mal für's antworten. Angeschaut haben es sich ein Energieberater (die muß man leider heutzutage in sein Haus lassen bei einem Umbau) und 2 Zimmermänner. Was ich leider noch vergessen haben zu erwähnen, das Dach hat nur 28° Dachneigung. Fachgerecht war es insofern nicht, daß tlw. Styropor sich mit Rollisol abgewechselt hat, tlw. innen in den Sparren getackert.
Leider habt Ihr Euch jedoch in die falsche Richtung verrannt. Da es nicht darum geht die Glaswolle, die es mittlerweile nicht mehr gibt, zu erhalten, sondern:
Welche Materialien und welchen Aufbau würdet Ihr mir für eine Zwischensparrendämmung empfehlen? ACHTUNG: Vollsparrendämmung nicht möglich durch das Dampfdichte Unterdach mit einen Bitumendachbahn (Buzi AK)!
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorschlag für Dämmaufbau bei hinterlüftetem Unterdach benötigt
1Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
2Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? 21
3Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
4Polystyrol oder Mineralwolle im Winter 11
5Außenmauerwerk KS 17,5 + 16 Mineralwolle + Verblender mit Kfw 70 realisierbar? - Seite 418
6Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
9KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
10Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
11Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
12Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
13Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
16Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
17Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
18Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
