Viessmann oder Wolf - Wahl der Qual?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Wolf oder Viessmann?
  • Wolf
    Stimmen: 0 0,0%
  • Viessmann
    Stimmen: 3 100,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
tabtab
tabtab
Hi,
wir müssen uns jetzt für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entscheiden und das ist leider gar nicht einfach. Die Entscheidung kann nur zwischen der Wolf BWL und der Viessmann Vitocal 300a getroffen werden. Über die Vitocal habe ich allerhand gelesen und diverse Probleme mit der Modulation vernommen. Dafür scheint sie laut Wärmedaten-Verbrauchsdatenbank sehr Effizienz zu laufen, wenn sie denn läuft. Kundendienst bei Viessmann muss aber grottig sein.
Die Wolf scheint auch stabile Werte zu liefern, jedoch nicht ganz so effizient wie die Viessmann.
Dafür scheint es mit ihr weniger üble Probleme zu geben und auch bzgl. Kundendienst konnte ich nichts nachteiliges finden. Was nicht heißt, dass es da nicht auch Probleme gibt.
Wenn ihr wählen müsstet... für welche würde Eure Entscheidung fallen?
Wolf oder Viessmann - Innen oder Außenaufstellung - gerne bitte kurze Begründung.
Bitte keine alternativen Geräte vorschlagen, die Wahl MUSS aus beiden getroffen werden und es kommt auch keine Solewärmepumpe oder sonstiges in Frage.
Ich will einfach, dass das Ding einmal vernünftig eingestellt wird und dann rennt und ich nicht permanent den Kundendienst holen oder am rumoptimieren sein muss, weil permanent Fehler auftreten. Klar, kann das mal passieren, aber das sollte nicht mein neuer Nebenjob werden...
Daher ganz einfache Frage, Wolf oder Viessmann?
Danke im Voraus
Ich habe mal gehört: Viessmann ist der Mercedes, Wolf der VW
Wenn ich die Wahl hätte: V. Aber ich bin blond
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Viessmann oder Wolf - Wahl der Qual?
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
3Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
4Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
5Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
6Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
11WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
12Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
13Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? - Seite 215
14Kampa oder Fingerhaus? Einige grundsätzliche Fragen 39
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage - Seite 430
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 478
19Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 422
