Verziehen eines Kaminzugs möglich?
4,70 Stern(e) 3 Votes
JaiBee07
ich hoffe meine Frage ist in diesem Bereich richtig aufgehoben.
In meinem Altbau, der momentan kernsaniert wird, befindet sich ziemlich mittig ein derzeit dreizugiger Schornstein.
Dieser wird später nur noch für den Kamin im Wohnzimmer benötigt und kann damit 1zugig sein. Der Schornsteinfeger hat dafür auch sein ok gegeben.
Aus verschiedenen Gründen (Grundriss & Statik) wird im EG der mittlere Zug genommen. Das war eine lange Diskussion mit dem Statiker um eine an den Schornstein angrenzenden Wanddurchbruch großflächig öffnen zu können, wird der 1. Zug ausgegossen.
Im OG wäre es wegen dem Grundriss allgemein besser wieder die Position des 1. Kaminzugs zu haben um einen Durchgang etwas breiter zu ermöglichen.
Laut BU hat er schon einmal gesehen, dass man den Kaminzug verzieht, also nicht gerade hochgeht. Der Schorni war davon wenig begeistert und brummelte irgendwas von Reinigen und Zugleistung, hat das aber nicht abgelehnt. Auch der Ofenbauer sagte dass das evtl. theoretisch schon gehen würde aber richtig gut fand er es auch nicht.
Wie gesagt wir reden hier von ca. 25cm Versatz, da ich den Schornstein im OG eh neu mauern lasse, kann ich auch den Winkel usw. bestimmen. Hat davon jemand Ahnung? Macht das die Dinge wirklich so kompliziert?
Obere Innenansicht eines Flurs in einer Wohnung mit Holzboden, weißen Wänden und Türen.
Die weiße Säule, die in den Himmel ragt, ist der Schornstein. Den ins Zimmer geschoben und dafür breiteren Durchgang fände ich besser.
Kannst Du mal den Grundriss einstellen? Auf 3D erklärt dich vieles nicht.
Problem ist ja, dass man den 25cm Versatz über kurzem Weg, nämlich der Zwischendecke generieren muss.
Myrna_Loy
Wir hatten das gleiche Problem und wollten, um ein Fenster zusätzlich einbauen zu können, zwischen den Zügen wechseln. Unser Schornsteinfeger hat das damals abgelehnt. Ich weiß aber nicht mehr auf welcher Grundlage. Reinigung spielte aber eine Rolle und dass die Zugleistung wohl zu stark gemindert würde.
JaiBee07
Ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden. Auch wenn ich den kleinen Wandvorsprung gerne weg gehabt hätte im Flur, scheint es viele potentielle Probleme später mit sich zu bringen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verziehen eines Kaminzugs möglich?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 565
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
4Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 13172
5Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
6Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps - Seite 242
7Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) - Seite 218
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 213
9Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
10Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 2102
11Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 3348
12Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 1487
13Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 856
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 744
15Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
16Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller - Seite 11132
17Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 889
18Grundriss Badezimmer - Seite 526
19Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
20Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
