ᐅ Verschlechtern Gas-Brennwerte den KfW-Standard massiv?
Erstellt am: 11.12.18 11:48
netzplan
netzplan
11.12.18 11:48
wir haben ein 2-Familienhaus (2 Vollgeschosse) mit Vollunterkellerung in Massivbauweise aus den 60'ern. Die Außenwände sind ab EG in 24'er Bimssteine.
Die Kernsanierung betrifft folgendes:
Das Satteldach wird komplett entfernt und neu aufgebaut. Komplette Fenster und Türen ausgetauscht. Die meisten Fenster sind in Süden bzw. Westen ausgerichtet. Vollwärmeschutz zwischen 12-16cm sollte ebenso drauf. (inkl. Der Kelleraußenwände). Ein Balkonüberstand und die Eingangsüberdachung müssten komplett mit dem Wärmeschutz eingepackt werden. Die Kellerdecke ebenso. Fußbodenheizung ist auch angedacht.
1. Bei der Heizung waren wir uns unsicher. Sobald der Energieberater Gas-Brennwerte hörte, meinte er, dass dadurch höchsten KfW 100 möglich sei. Verschlechtert ein Gas-Brennwert dermaßen den Energiestandard oder kann man schon bei einem Altbau durch die Maßnahmen (wie oben grob beschrieben) wenig erreichen?
Was die Heizung betrifft, wäre natürlich eine Wärmepumpe auch eine alternative. Ebenso Kollektoren, um das Brauchwasser zu erwärmen. Ein Stockwerk kriegt einen Kaminofen, der ggf. auch Wasserführende Leitungen erwärmen könnte. Ob ein Lüftungssystem bzw. Wärmerückgewinnung in Betracht kommt, müssten wir klären. Vor allem, ob dies preislich in Ordnung bzw. überhaupt bautechnisch möglich ist.
2. Sollte hierdurch eigentlich nicht problemlos KFW 55 oder 70 zu erreichen sein?
Anzeige
Hallo netzplan,
schau mal hier: Verschlechtern Gas-Brennwerte den KfW-Standard massiv?. Da wird jeder fündig!
dertill
11.12.18 12:00
Mit Gas-Brennwert auf etwas besseres als KfW-100 zu kommen, ist schon nicht so leicht.
Was viel hilft ist solarthermische Warmwasser-Bereitung und bei genügend Dachfläche und entsprechender Ausrichtung lohnt sich auch die Heizungsunterstützung. Zumal ihr Fußbodenheizung plant, da rechnet sich das auch. Gibt nochmal Zuschüsse über die BAFA (2500€) und der Primärenergiebedarf sinkt deutlich. Zudem, wenn ihr sowieso das Dach erneuert, kann das gleich als Indach-Anlage ausgeführt werden. Das verringert die Wärmeverluste der Anlage und verringert auch (minimal) die Kosten für die Dacheindeckung.
Wenn ihr schon Gas im Haus habt, würde ich dabei bleiben und nicht die Wärmepumpe nehmen. Damit solltet ihr zumindest auf KfW70 kommen können, muss aber im Einzelfall immer durchbilanziert werden. KfW55 muss dann schon mit Raumlüftung und Wärmerückgewinnung sein, lohnt sich monetär wahrscheinlich aber nicht mehr.
fußbodenheizunggaskfwfensterbrennwertwärmepumpewärmerückgewinnung
