Kaspatoo schrieb:
Neben der LAN Verkabelung tendieren wir aktuell dazu auch ein Telefonkabel in zwei Stellen im Haus (Küche + Büro) zu legen.Unsinn...lege überall LAN...dann kannst du das nach Bedarf auch für Telefon nutzen...andersrum geht es nicht...also hast du dann womöglich Kabel liegen die keinem was nützen.
Kaspatoo schrieb:
Würde ich den Router z.B. im Büro platzieren und über das Telefonkabel anschließen, könnte ich am LAN Port das Lan Kabel, welches zurück zum Hausanschlussraum verläuft anschließen und dort via Patch Panel das rechtliche Haus auch über LAN versorgen.Lege einfach 1-2 LAN-Kabel mehr ins Büro und gut.
Kaspatoo schrieb:
Gibt es jetzt Telefone, die über WLAN angebunden werden können oder brauche ich dann trotzdem ein Telefonkabel vom Router zum Aufstellort des Telefons?Es gibt seit Jahrzehnten Telefone mit DECT und diese funktionieren sehr gut im Haus und um das Haus. Neben deinem WLAN.
Kaspatoo schrieb:
Neben der LAN Verkabelung tendieren wir aktuell dazu auch ein Telefonkabel in zwei Stellen im Haus (Küche + Büro) zu legen.Telefonkabel verlegt heute niemand mehr neu. Man wählt heute eine "strukturierte Verkabelung", d.h. es werden überall Netzwerkkabel "voll" (also mit allen acht Adern) aufgelegt. Ob da später ein Analogtelefon nur zwei von benutzt, schadet ja nichts. IP-Telefone sind ja technisch gesehen, auch wenn sie "Sprachdienst" machen, Datenendgeräte (und verwenden bei Gigabit alle Adern).
Kaspatoo schrieb:
Gibt es jetzt Telefone, die über WLAN angebunden werden können oder brauche ich dann trotzdem ein Telefonkabel vom Router zum Aufstellort des Telefons?Telefone über WLAN einzubinden, macht nur dort Sinn, wo es sich um Handys handelt. Also, wo man das Unterwegstelefon daheim verwenden will. Schnurlose Zuhausetelefone fahren mit DECT besser. Die DECT-Basis kann auch eine IP-DECT-Basis sein (d.h. auf der Funkstrecke zwischen Basis und Mobilteil DECT bzw. cat.iq sprechend, und zwischen der Basis und der Telefonanlage IP). Diese IP-DECT-Basis kann auch per WLAN auf die TK / den Router zugreifen.
Wo eine Fritzbox für die Verwendung von direkt angemeldeten Mobilteilen / Fritzfonen ungünstig steht, verwendet man meist eine "ISDN"-DECT-Basis am FON S0.
