Verbrauchskosten Ceranfeld ./. Induktion
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sehe ich genauso. Für induktion spricht vielmehr die supergute Regelbarkeit und das einfache Putzen. Weil eben Spritzendes etc. nicht so heiß einbrennt wie auf einem Standard-Ceranfeld. Oder man nicht um die Brenner von Gaskochfeldern herumputzen muss.
nordanney
Ersparnis beträgt - wenn es hoch kommt - 5% im Stromverbrauch. Dazu gibt es bereits umfangreiche Test, die man im Netz auch nachlesen kann.
Im Vorteil ist Induktion nur hinsichtlich des Kochkomforts (meine Meinung).
EveundGerd
EveundGerd
Interessanter thread! Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Induktion wird von uns bevorzugt, weil wir im Haus nicht auf Gas kochen wollten. Aber ich glaube auch nicht an eine große Ersparnis. Schon gar nicht in Hundert-Euro-Dimensionen.
Bieber0815
Der Energieerhaltungssatz sagt: nein.
Was tust du? Du erhitzt eine Menge Gericht auf eine Temperatur - das wird immer gleich viel Strom kosten.
Was kann ggf. Strom sparen? Das Ceranfeld hat Vorlauf und Nachlauf (muss warm werden und sich abkühlen) - allerdings werden auch Induktionsfelder nach einiger Zeit warm (nehmen also auch Wärme auf, die nicht ins Essen geht - sicher nicht so viel).
Weiterhin strahlt halt der Topf ggf. etwas mehr.
Hm,
Ceran: Elektrische Wärmeerzeugung --> Wärmeleitung Heizschlange-Glas --> Wärmeleitung Glas-Topf
Induktion: "Elektro-magnetische" Wärmeerzeugung im Topf.
Der "Wirkungsgrad" ist im zweiten Fall vermutlich höher.
Strahlung hängt von der Temperatur ab, die ist in beiden Fällen gleich; nur bei Ceran wird das Glas wärmer und großflächiger warm --> auch mehr Strahlung.
Wie dem auch sei; man kauft Induktion, weil man kein Gas benötigt und trotzdem wie mit Gas kochen kann.
Im Übrigen: Wir haben jetzt einen neuen Kühlschrank gekauft. Ich hatte die Wahl zwischen A++ und A+++. Nach einigem Zögern habe ich A+++ gekauft, amortisiert sich voraussichtlich nach 7 Jahren. Man handelt also nicht immer als Homo-Oeconomicus ;-).
Saruss
Ihr vergesst dass bei Induktion das hochfrequente und starke Magnetfeld auch erstmal erzeugt werden muss, das hat auch einen Energieverlust. Die Wärmeerzeugung in einer Heizschlange ist dagegen Verlustfrei. Daher ist der Gesamtunterschied dann klein.
77.willo
77.willo
Hm,
Ein Ceranfeld emmitiert zusätzlich noch rotes Licht.
Da induktion bei ähnlicher Leistung einen Liter Wasser deutlich schneller erhitzt als Ceran, wird der Wirkungsgrad mehr als nur ein wenig höher sein...
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauchskosten Ceranfeld ./. Induktion
1Hausratversicherung inkl. Ceranfeld 15
2Umstieg auf Induktion - wie ist es euch ergangen? 59
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
10Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
11LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
14Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
15Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
17Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
18Haustür mit satiniertem Glas 20
19Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
20Durchwurfhemmendes Glas ? 31
