ᐅ Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas
Erstellt am: 04.10.16 09:25
matte
14.10.16 13:19
Alex85 schrieb:
Wo hat denn jemand vorgeschlagen, Gas und Wärmepumpe zu kombinieren? Oder bin ich blind?
Scheint mir auch nicht schlau zu sein, zwei (teure) Wärmeerzeuger zu installieren. insbesondere wenn der Fokus eh auf Gas liegt, das Warmwasser daraus ist ja fast schon Nebenprodukt. Was soll eine Wärmepumpe noch zusätzlich beitragen?
Oder schmeißt du Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gerade in einen Topf?
So abwegig ist das nicht. Wir spielen das auch gerade mit unserem Architekten bei der Energieeinsparverordnung Berechnung durch.
Eine Warmwasser-Wärmepumpe - zu haben für ca. 1000 - 1500€ - könnte dafür sorgen, dass man bei Gasheizung in Verbindung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung keine solaranlage benötigt.
Und dann ist das schon nicht "unschlau" 😉
Vorlauf meint @Cico1 auch solch ein Konstrukt?
Alex85
14.10.16 13:23
Welchen Kfw Standard peilst du denn an oder nur nach Energieeinsparverordnung?
Berechne auch die Kosten der Stellfläche, die Arbeit, Wartung und Vebrauchskosten (Strom anstatt Sonne) mit ein.
Finde es eine merkwürdige Idee, neben einen 12kW Brenner noch eine Wärmepumpe zu stellen. Aber wenn es die Verordnung so will ... hauptsache (pseudo) regenerativen Anteil, oder wo kommt die Motivation her?
Cico1
14.10.16 13:30
Eine Warmwasser-Wärmepumpe - zu haben für ca. 1000 - 1500€ - könnte dafür sorgen, dass man bei Gasheizung in Verbindung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung keine Solaranlage benötigt.
Genau darum gings mir.
Keine Solarthermie anzuschaffen. Ich denke die wird einfach nicht wirtschaftlich sein.
Es gibt auch Kombi Geräte / Hybrid Geräte.
Wärmepumpe arbeitet während der Zeit ohne Heizung. Sobald es mehr braucht übernimmt die Brennwerttherme den Dienst.
Ich lese mich gerade in diese Thematik ein.
matte
14.10.16 13:30
Ich? Nur Energieeinsparverordnung.
Natürlich muss man das Irgendwo mit einberechnen, allerdings muss ich dann auch den Pufferspeicher für die Solaranlage inkl. Kosten der Anlage gegen Setzen. Pauschal 5.000€ anzusetzen ist nicht blöd, denke ich.
Wären also beim Anfangsinvest 3,5 bis 4T € Ersparnis.
Stellfläche wird eher weniger statt mehr, da so ein Puffer nicht gerade klein ist.
Arbeit?
Wartung hat man bei jedem Heizsystem
Setze ich Verbrauchskosten von 200€/a für Trinkwassererwärmung an, welche aber durch die Solaranlage nie zu 100% gedeckt werden können, dauert das trotzdem 15 bis 20 Jahre, bis ich die Ersparnis aufgebraucht hab. Eher 20, da die Solaranlage im Winter nix und im Herbst und Frühling wenig bringt.
Es ist natürlich nicht das Allheilmittel und ich muss gestehen, dass ich mich bis jetzt noch nicht wirklich damit beschäftigt habe, allerdings ist es zumindest mal eine Betrachtung wert.
Cico1
14.10.16 13:32
Deswegen wollte Ich ja die Diskussion starten.
Ich würde gerne Vor und Nachteile der Systeme gegenüber stellen.
Wir wollen auch nur nach Energieeinsparverordnung bauen.
Alex85
14.10.16 13:56
Ist man denn tatsächlich gezwungen, Gas derart zu ergänzen? Habe nur kurz googeln können und bin nicht schlau geworden, da die Aussagen auch veraltet sein können. Hatte aber den Eindruck, Gas alleine geht gerade so wegen dem Primärenergiebedarf nicht. Aber Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (falls eh gewünscht) würde ja noch gegen gerechnet. Reicht das dann nicht aus?
energieeinsparverordnungsolaranlagewärmepumpewohnraumlüftungwärmerückgewinnungstellflächewartungersparnisgas
