Verbrauchskosten Ceranfeld ./. Induktion
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Guten Abend,
ich brauche bitte euer geballtes Wissen/Rechenleistung.
Wir hatten dieser Tage im Familienkreis eine Diskussion zu den Verbrauchskosten Ceranfeld ./ induktion. Ein Familienmitglied sprach davon, dass die Ersparnis bei Nutzung von Induktion gegenüber Ceranfeld einige Hundert Euronen betrüge. Ersparnis vlt. - ich schätze mein Ceranfeld, da es noch für mich ackert, wenn die Hitzezufuhr abgestellt ist; entfällt ja bei Induktion - aber so viel?
Was meint ihr? Wenn in beiden Fällen Neugeräte AAA angeschafft werden, täglich gekocht wird, wer spart wie viel Stromkosten?
Danke + Grüße, Bauexperte
Saruss
Ist pauschal bestimmt schwer zu sagen, es kommt bestimmt primär auf die nutzungsmenge an. Prinzipiell wandeln beide nahezu alle verbrauchte Energie in Wärme um, bei Induktion ist die Wärme aber direkter am Topf. Mehrere Hundert Euro sparen würde aber selbst bei 50Prozent Unterschied(was ich nicht glaube, eher weniger ) Kochkosten von 500+ im Jahr bedeuten, also über 2000kwh, jeden Tag also etwa 5kwh, was ich ziemlich hoch gegriffen halte. 5kwh sind in etwa 4h lang Wasserkocher im dauerbetrieb, so viel kocht man selten..
Wenn Du jeden Tag 8 Stunden kochen würdest - vielleicht ;)
Hab ich mir noch nicht ausgerechnet.
Ich koche fast jeden Tag... Das früher auf Ceran, heute auf Induktion. Wenn ich mehrere Hundert Euro sparen würde, müsste unsere Stromrechnung ca. Pi mal Daumen heute 25€ weniger im Monat betragen, wenn wir mal von hypothetischen 300 Ersparnis im Jahr ausgehen.
Tun wir aber nicht. Auch nicht annähernd, dass man sagen kann: ach, das muss jetzt die Induktion sein. Ansonsten hätten wir früher A+ bei Küchengeräten, jetzt A++, alte Waschmaschine und Trockner wurden ausgetauscht. Lass es insgesamt 5 € sein, die wir _insgesamt_ sparen.
Toll ist Induktion, weil alles sehr schnell reagiert, Wasser kannst Du zuschauen, wie es anfängt zu kochen. Es ist vergleichbar mit Gas in der Reaktion.
Ich würde definitiv bei einer neuen Küche auch zur neuen Technik raten!
Neige
Neige
Genau kenn ich mich da auch nicht wirklich aus, hab mir aber sagen lassen, dass wohl zw. A, A+, A++ und dem Gedöns, nur wenige Cent/Monat liegen.
Das Induktionsfeld hat halt den Vorteil, dass es quasi sofort reagiert. Aber wie schon @ypg schrieb, so immens ist das Einsparpotensial auch wieder nicht. Aber immerhin...wie heißt es so schön, Kleinvieh macht auch Mist. ;)
8
86bibo
Induktion hat je nach Topf ein ne extrem hohen Wirkungsgrad. Da muss aber der Topf, bzw. die Pfanne auch stimmen. Das Ceranfeld hat aber ebenfalls einen hohen Wirkungsgrad. Wenn die Töpfe o.k. Sind (also gerade Böden) ist der wirkungsgradgewinn durch Induktionen höchstens zwischen 5-10%. Ich gehe jetzt mal davon aus, das du das Ceranfeld auch etwas früher ausstellst und damit diemrestwärme nutzt. Dadurch ist der benötigte Leistung sehr ähnlich. Wenn man täglich kocht, braucht man vermutlich ca. 3KWh/Tag, also ca. 1000KWh/a. bei 10 % Ersparnis wären das 20€ im Jahr. Das ist aber schon sehr optimistisch gerechnet. Die Energieeffizienz ist bei kochfeldern vernachlässigbar, da sie so hohe Wirkungsgrade haben. Das ist dort reines Marketing.
Ich bin Fan von Induktionen, da es die Vorteile von Ceranfeld und Gas verbindet. Aus energiekostensicht rechnet es sich allerdings nicht, bzw. amortisiert sich erst nach 20 Jahren.
Legurit
Der Energieerhaltungssatz sagt: nein.
Was tust du? Du erhitzt eine Menge Gericht auf eine Temperatur - das wird immer gleich viel Strom kosten.
Was kann ggf. Strom sparen? Das Ceranfeld hat Vorlauf und Nachlauf (muss warm werden und sich abkühlen) - allerdings werden auch Induktionsfelder nach einiger Zeit warm (nehmen also auch Wärme auf, die nicht ins Essen geht - sicher nicht so viel).
Weiterhin strahlt halt der Topf ggf. etwas mehr.
Denke aber nicht, dass es alles in allem wirklich viel ist.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauchskosten Ceranfeld ./. Induktion
1Hausratversicherung inkl. Ceranfeld 15
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
5Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 133411882
6Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
7Gas sparen - Steuerung optimieren? - Seite 532
8Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
9Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
10Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
11Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
12Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
16Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
17Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
18Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
19Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 432
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
