Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
Badener1970
Da hätte ich unabhängig vom eigentlichen Post mal ne Frage zu dem Thema, wir wohnen seit Ende Oktober in unserem Neubau KFW55 mit 9,9kwp Photovoltaik. Wir haben 2 Zähler siehe Bild, der linke zeigt aktuell 1324/4691KW, der rechte 442/4912 KW, wie ist das zu deuten? Ende Dezember wurde der SMA Homemanager installiert, kann mit dem aber nur die Leistung der Photovoltaik und dem Verbrauch ohne Wärmepumpe ablesen.
U
User0815
beim linken steht Wärmepumpe, beim rechten Hamburg: ich würde mal behaupten, ihr habt einen Wärmepumpentarif und der linke Zähler zeigt den Verbrauch der Wärmepumpe und der rechte den Haushaltsstrom. War das deine Frage?
Badener1970
Soweit klar, wir haben 2 Tarife doch ich verstehe jeweils die unterschiedlichen Einspeisen Angaben nicht... links 4691, rechts 4912
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
32. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
10Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
11Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
