Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tx-25
Hier noch die angekündigten Bilder.
Der Wärmemengenzähler mit dem Stand ~2.400 ist an der Leitung abgeklemmt, die in den Wasserspeicher geht.
Weißer Elektroverteiler mit digitalem Finder-Zähler rechts und SMA Energy Meter unten.
Weißes ZENNER zelsius Messgerät mit Display, links Rohrleitungen und Ventil sichtbar.
Digitaler Zenner-Stromzähler mit Display, zeigt 12.168 MW.
Isoliertes Heizungsrohr mit Ventil, Kupferleitungen und Boiler im Hintergrund.
Joedreck
Und mit 1000 kWh weniger „Gesamterbrauch“ sind‘s dann…
Die Rechnung passt doch nicht wirklich.
das bleibt sein Geheimnis. Gestern, mit angenommenen 3800 kWh, statt jetzt 2800 kWh für die Heizung, war die Jahresarbeitszahl noch bei ~2, jetzt soll sie bei ~5 liegen. :rolleyes:
Nanana Jeder kann mal einen Fehler machen.
Bei der zweiten Rechnung hab ich die abgegebene Wärmemenge durch die (vermutlich) zugeführte Wärmemenge gerechnet.
Danke, für das unfreundliche aufmerksam machen.
driver55
Ok, also doch die vermuteten MWh. :D
ich hoffe, du bist fleißig am Befüllen der excel-Tabelle, damit man durch das tägliche Delta die Stände dann irgendwann richtig zuordnen kann.
(Alle Stromzähler, Wärmemengenzähler und die Werte, die die Wärmepumpe selbst täglich zählt).
Tx-25
Wo liest du das ab? Gibt‘s neben dem Gesamtstromzähler noch weitere?
Beachte! 12,082 u. 2,477 MWh!
Die Daten entnehme ich aus der App von der Photovoltaikanlage. Denke mal, dass für die Daten das Teil von SMA im Schaltschrank ist.
Die Daten dort stimmen auch immer mit dem Stromverbrauch usw. überein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27044 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht 11
2Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig - Seite 210
