ᐅ Verantwortung für Einhaltung Bebauungsplan bei schlüsselfertigem Bauen
Erstellt am: 21.12.12 16:15
NemoN
NemoN
21.12.12 16:15
Hallo Forum,
wer trägt beim "schlüsselfertigen" Bauen (inkl. Planung etc.) mit einem Bauunternehmen die Verantwortung das die Bestimmungen eines Bebauungsplan eingehalten werden?
Der Bauherr (als Baulaie) oder das Bauunternehmen (als durchführender und planender Dienstleister)?
Im speziellen geht es gerade darum das Dachziegel verbaut wurden die evtl. nicht vom Bebauungsplan gestattet werden. Diese wurden von mir (Bauherr) bemustert ohne (leider) nochmals den Bebauungsplan zu prüfen....
Grüße
N.
Anzeige
Hallo NemoN,
schau mal hier: Verantwortung für Einhaltung Bebauungsplan bei schlüsselfertigem Bauen. Da wird jeder fündig!
€uro
22.12.12 07:56
NemoN schrieb:
....wer trägt beim "schlüsselfertigen" Bauen (inkl. Planung etc.) mit einem Bauunternehmen die Verantwortung das die Bestimmungen eines Bebauungsplan eingehalten werden?
Planungshoheit besitzt ausschließlich der Bauherr d.h., im Außenverhältnis muß er für alle Wirkungen die von dem BV ausgehen die Verantwortung übernehmen.
Da ein Bauherr in aller Regel kein Fachmann ist, delegiert er an GU/GÜ, Architekten etc.. Hierzu gibt es dann eine vertragliche Vereinbarung zwischen AG und AN.
NemoN schrieb:
....Im speziellen geht es gerade darum das Dachziegel verbaut wurden die evtl. nicht vom Bebauungsplan gestattet werden. Diese wurden von mir (Bauherr) bemustert ohne (leider) nochmals den Bebauungsplan zu prüfen....
Der GU/GÜ hat ein mängelfreies Werk zu erstellen. Hierzu gehört auch, dass das Gebäude den Bebauungsplan Anforderungen entspricht.
Der GU/GÜ hätte bei der Bemusterung darauf hinweisen müssen, dass mit der getroffenen Wahl, die Belange des B-Planes nicht eingehalten bzw. verletzt werden. Eine Nachlässigkeit seinerseits.
v.g.
bebauungsplanbauunternehmen
