ᐅ Vaillant Recovair Enthalpie mit Sensocomfort/Unitower Einstellungen
Erstellt am: 13.10.25 15:57
enjoylife85
kurz zur Ausgangslage. Nach zwei Wintern mit sehr niedriger Luftfeuchtigkeit (unter 30% ohne Befeuchtung) habe ich einen Enthalpietauscher nachgerüstet. Die Einstellung habe ich ebenfalls von Standard auf Enthalpie gewechselt.
Die Recovair ist über den Sensocomfort mit dem Unitower verbunden.
Nun ist es so, dass die Luftfeuchtigkeit im Haus sehr hoch ist (> teils über 70%) und ich suche nach einer Lösung.
Im "Handbuch" der Recovair wird ein Automatikmodus (hohe Feuchtigkeit bedingt höheren Volumenstrom) beschrieben, diesen finde ich allerdings in den Einstellungen über den Sensocomfort nicht.
Kann es sein, dass es diese Funktion mit Anschluss an den Sensocomfort nicht mehr gibt?
Wenn ja, gibt es eine Einstellung, dass die Recovair automatisch bei Bedarf hochregelt oder geht es dann nur über die Zeitpläne?
In dem Fall überlege ich, die Recovair von der Sensocomfort zu nehmen, um den Automatikmodus nutzen zu können.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüsse
enjoylife85
14.10.25 15:44
Hey @RotorMotor ,
die Auslegung war bei einem Nennvolumenstrom von 130 m³. Hatte diesen mit dem normalen Wärmetauscher runtergesetzt, damit die Feuchtigkeit im Haus bleibt.
Werde mich jetzt mal herantasten und den Volumenstrom erhöhen.
Wollte natürlich nicht zu hoch gehen, da die Raumtemperatur dadurch ja schneller sinkt.
Vielleicht schreibe ich Vaillant mal direkt an, aber meist kommt da nichts Gescheites bei rum...
enjoylife85
15.10.25 17:13
Hey @RotorMotor ,
ich habe es jetzt getestet und die Recovair von dem Sensocomfortregler getrennt und siehe da, es gibt den Automatikmodus in der Recovair und dieser regelt je nach Luftfeuchtigkeit.
Heißt, den Nennvolumenstrom von 130 m³ erreicht die Anlage sobald die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Maximalwert erreicht. Ist die Luftfeuchtigkeit niederiger, dann regelt (sichtbar am dargestellten Volumenstrom) sie entsprechend runter und fällt er unter eingestellte Mindestluftfeuchtigkeit, dann läuft die Anlage im reduzierten Betrieb.
Es ist halt nervig, dass es diese Möglichkeit beim Anschluss eine einen Sensocomfortregler anscheinens nicht mehr gibt.
enjoylife85
15.10.25 18:07
Hallo @Tolentino,
leider kann ich dir keine persönliche Nachricht schicken.
Da du meinen Beitrag geliked hast, meine Frage.
Hast du das gleiche Problem bzw. ist dir bekannt, dass der Automatikmodus nach Anschluss an einen Sensocomfortregler wegfällt?
Tolentino15.10.25 20:45
ehrlich gesagt keine Ahnung, ich fand nur gut, dass du es ausprobiert hast und dann das Ergebnis hier gepostet hast.
Ich habe keinen Enthalpiewärmetauscher und insofern eh kein Problem mit zu feuchter Luft...
recovairnennvolumenstromluftfeuchtigkeitautomatikmodusanschluss
