nordanney18.12.19 12:01Lumpi_LE schrieb:
Langzeiterfahrungen gibt es halt nicht.Wärmepumpen sind immerhin seit 100 Jahren im Einsatz, im privaten Bereich seit fast 50 Jahren. Also eine ausgereifte Grundtechnologie, die natürlich in den letzten 10-20 Jahren enorm populär geworden sind.nordanney schrieb:
die natürlich in den letzten 10-20 Jahren enorm populär geworden sindmeine ich ja bei Tendenz eher zu 10, vorher gab es einfach nicht genug für breit angelegte StudienL
ludwig88sta18.12.19 12:16Das stimmt wohl in der Hinsicht: die Gastherme ist einfach vollumfänglich ausgereift im Gegensatz zur erst seit wenigen Jahren populären Wärmepumpe.
Nordlys schrieb:
Bei uns war die Beratung sehr widersprüchlich. Unser Heizungsbauer, Subunternehmer des GU, hätte gern die Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft und lobte sie übern grünen Klee. Der GU selbst aber riet zur Gastherme, weil seiner Ansicht nach die Pumpen doch Fehler und Defekt anfälliger sind und auch eher ersetzt werden müssen und nicht so lange durchhalten. So eine Gastherme, sagte er, macht ja nach menschlicher Erfahrung meist 15 Jahre recht defektfrei den Dienst, das tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht.
Somit, konservativ wie wir sind, wurde es Gas. K.Empfohlen wird eben die Sache mit der man Gut verdienen kann und Erfahrung hat.
Warum soll jemand auch einen Wärmepumpe Monoblock für 2500 € anbieten wenn man Gas oder eine teurere Wärmepumpe für 5000€-15.000€ anbieten kann ?
Ich baue mir selber eine im Neubau ein weil mehrere Freunde von uns bereits sehr gute Erfahrungen mit der Geisha haben.
Und bei dem günstigen Preis kann ich mir in 10 Jahren eine weitere Geisha kaufen wenn sie Defekt ist und bin immer noch im Plus.
ludwig88sta18.12.19 12:22@hegi___ du wirst also dann auch die neuere "WH-MDC05H3E5" verbauen?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?Ja diese werde ich auch verbauen.Der Heizstab wird ab dem Bivalenzpunkt eingeschaltet. Der ist Last abhängig je nach Betriebsart. Eher im Bereich -5° bis -9°
Die Wärmepumpe sollte nur insgesamt nicht unter -20° eingesetzt werden. Bei uns aber eher unwahrscheinlich
