ludwig88sta18.12.19 10:36Was heißt "keine" Wartung? Nach ein paar Jahren (geschätzt ab 5?) wird sicherlich auch bei der besten Wärmepumpe mal etwas kaputt gehen / verschlissen sein? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Du hast selbst auch die Geisha verbaut? Es handelt sich da schon um die Panasonic WH-MDC05f3e5 oder? Weil sonst find ich dazu nichts. Dachte anfangs Geisha sei der mir bislang noch nie zu Ohren gekommene Hersteller.
Keine Wartung, heißt eben keine Wartung. Natürlich ist diese auch bei Wärmepumpen nötig, aber den wenigstens ist dies bewusst und diese ist auch nicht so umfangreich wie bei einer Gastherme.
Es wird bei Wärmepumpe's eben gewartet bis etwas kaputtgeht und die Heizkosten explodieren, anstatt eben auf regelmäßige Wartung zu setzten. Daher auch der übliche Werbespruch "keine Wartung".
ludwig88sta18.12.19 10:50Mycraft schrieb:
Es wird bei Wärmepumpe's eben gewartet ("warten" von Zeit verstreichen lassen) bis etwas kaputtgeht und die Heizkosten explodieren, anstatt eben auf regelmäßige Wartung ("warten" von die Wärmepumpe überprüfen und ggf. Ersatzteile auszutauschen) zu setzten. Daher auch der übliche Werbespruch "keine Wartung".Habs mal ergänzt. Aber ja, danke.
nordanney18.12.19 10:51Mycraft schrieb:
Es wird bei Wärmepumpe's eben gewartet bis etwas kaputtgeht und die Heizkosten explodieren, anstatt eben auf regelmäßige Wartung zu setzten. Daher auch der übliche Werbespruch "keine Wartung".Was wird bei einer Wärmepumpe denn tatsächlich gewartet? Aussage unseres Heizungsbauers war, dass die Wärmepumpe nicht gewartet werden muss (ist ja nichts anderes als ein Kühlschrank mit mehr Elektronik). Alle anderen Heizungskomponenten kann man sich schon anschauen.
Die Wartung ist abhängig von der Art der Wärmequelle (Luft, Grundwasser, Erde). Regelmäßig gewartet werden sollten:
Eine Wärmepumpe ist überhaupt nicht wartungsfrei. Es ist eher vergleichbar mit einer Klimaanlage(und diese müssen auch gewartet werden) denn mit einem Kühlschrank.
Der Umfang der Wartung einer Gastherme ist übrigens auch nicht so groß wie man meinen mag. Er ist einfach nur im Gegensatz zu Wärmepumpe's gesetzlich vorgeschrieben.
- Ausdehnungsgefäß(e)
- Wärmetauscher bei Luftwärmepumpen (wg. Verschmutzung durch Pollen, Feinstaub, evtl. Blätter)
- Kondenswasserabläufe falls vorhanden (wg. Verstopfung)
- Warmwasserbereitung (z.B. Entkalken von Wärmetauschern)
- Heizungswasser-Qualität prüfen (wg. Korrosion)
- Sole-Qualität bei Erdwärmeanlagen (wg. Frostschutz)
- Grundwasseranlagen: Prüfung der Brunnen-Wasserqualität, sowie die Wasserstände in den Brunnen (diese kann sich verändern)
- Dichtigkeit der Kältekreise nach ChemKLimaVO abhängig von der Bauart (hermetisch dicht oder nicht) und von der Kältemittelmenge
- Prüfung der elektrischen Verbindungen (z.B. Klemmen nachziehen)
Also i.W. alles um die Wärmepumpe herum und nicht das Gerät als solches. Sag ich doch Es geht also nicht etwas "kaputt" im Gerät selbst. Ich würde mir die "Wartung" daher schenken.
