Moin,
du überlegst ernsthaft dir wieder ein Produkt des gleichen Herstellers einzubauen nachdem du mit deiner Gastherme 5 Jahre lang nichts als Ärger hattest und die dazu anscheinend auch noch ein massives Sicherheitsrisiko darstellt? Und der Hersteller ist dazu noch pleite und du kannst davon ausgehen, dass du in wenigen Jahren keine Ersatzteile mehr bekommst und dann die Heizung direkt Altmetall ist?
Solche Kunden will ich auch!!!!!
Nein, mal im Ernst. Der Heizi will da nur noch seine wertlosen Lagerbestände loswerden. So ein Schrott käme mir nicht mal mehr in die Nähe meines Hauses!
Eine vernünftige Gastherme sollte die ersten 10 Jahre überhaupt keinen Ärger machen, abgesehen von einer Wartung alle 2 Jahre. Und nach 10 Jahren können wir mal über ein paar Kleinteile reden, mehr aber nicht.
Und das liefert dir vermutlich jede Gastherme der namhaften Hersteller, also warum wieder so eine potenzielle Bombe in den Keller bauen?
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Basti270904.01.17 09:36andimann schrieb:
Wir haben auch 'ne Heizlast von etwa 6 kW und eine 19 kW Heizung im Keller.Aber die moduliert dann ordentlich runter...? Uns wurde auch eine 22 KW eingebaut...Modulationsbereich 7,8 bis 21,8 KW...TikTak...
Moin,
Das hoffe ich doch..... Die hohe Leistung brauchst du halt um Wasser quasi im Durchlaufverfahren zu erwärmen. (Stimmt so nicht ganz, da die Therme ja immer den Kessel aufheizt) aber zum Vergleich: Die elektrischen Durchlauferhitzer haben meist eine Leistung auch in dieser Größenordnung. Von daher gehe ich davon aus, dass die etwa 20 kW für die Warmwasserbereitung schon sinnig sind. Ansonsten müsstet du entweder nach dem ersten Duschen ewig warten, bis es wieder warmes Wasser gibt oder wie bei einer Wärmepumpe einen 300-400 l Tank vorhalten.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
v.G.
andimann schrieb:Wie viel mehr?
.... Und da braucht es schon etwas mehr Dampf als nur für die Wohnraumheizung.
andimann schrieb:Auf die Idee käme ich nicht. Mal die Anlagenaufwandszahl feststellen/messen.
...Wir haben auch 'ne Heizlast von etwa 6 kW und eine 19 kW Heizung im Keller.
v.G.
kaiserfranz schrieb:
Aber mir geht es eher um die technische Zuverlässigkeit der Anlage.Das ist wohl mit dieser Firma nicht machbar
