Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
ludwig88sta
Ja diese werde ich auch verbauen.
Der Heizstab wird ab dem Bivalenzpunkt eingeschaltet. Der ist Last abhängig je nach Betriebsart. Eher im Bereich -5° bis -9°
Die Wärmepumpe sollte nur insgesamt nicht unter -20° eingesetzt werden. Bei uns aber eher unwahrscheinlich
Ja die Min-Temperaturen sind wohl echt stark vom Breitengrad in Deutschland abhängig. Im Süden wird man wohl eine LW-Wärmepumpe mit niedrigeren Bivalenzpunkt wählen müssen.
**Edit: gibts eigentlich LW-Wärmepumpe welche bei Erreichen des Bivalenzpunkts eine kleine Gastherme einschaltet? Statt eine Strom-Heizspirale.
guckuck2
@hegi___ du wirst also dann auch die neuere "WH-MDC05H3E5" verbauen?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?
Das hast du so oder Ähnlich bei jeder Luft-Wasser-Wärmepumpe. Friert ja auch ein das Ding. Gibt auch Heizregister für automatische Enteisung usw.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das würde ja da das ganze Konstrukt ad Absurdum führen. Denn dann benötigst du ja doch wieder einen LAS und Gasanschluss usw. Die Kosten würden den Nutzen übersteigen.
ludwig88sta
Aber wenn der Gasanschluss im Grundstück schon da ist und man ja eigentlich nur das Gas bezahlt, welches verbraucht wird. Bei einer Dauer von etwa 1-2 % der kompletten Betriebszeit pro Jahr, bei der man unter den Bivalenzpunkt fällt. Aber klar, auch wenn mit Strom heizen (= Heizstab ist an weil unterhalb des Bivalenzpunkts) die kurze Zeit relativ teuer ist. Es wird immer noch eindeutig wirtschaftlicher sein als eine kleine extra Gastherme zu erwerben / zu warten + LAS-Kosten usw. Stimmt schon
ludwig88sta
Ich hab mal eben DuckDuckGo angeschmissen und Artikel gefunden, die teilweise deutliche Minustemperaturen in Bayern in den letzten Wintern wiedergeben (das krasseste war jetzt Funtensee, 28.02.2018, -40,3 Grad). Wenn ich in einem Gebiet baue, in der es mal zu -20 Grad kommen kann und die Wärmepumpe bei -20 Grad ausschaltet. Dann befeuere ich im Idealfall halt den hoffentlich verbauten Kamin oder? Sonst sitzte ja in einem über Nacht nicht beheiztem Häusel?
Aber mir ist schon auch klar, dass -20 Grad zunehmend seltener werden / sind.
hegi___
Es gibt eine "Wärmepumpen Klimakarte" wo du die relevanten Temperaturen ablesen kannst.
Wo ist das Problem wenn einmal im Jahr der Heizstab angeht ? Dafür ist er ja da.
Smart geregelt Heizt du das Haus dann idealerweise sowieso nur Mittags auf wenn die Sonne auf deine Photovoltaik scheint.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
2Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
7Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
12Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 450
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
16Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 952
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
