ᐅ Ungefähre Kosten für Rigipsplattenanbringung
Erstellt am: 29.05.16 07:16
Hankovic
Hankovic
29.05.16 07:16
ich habe eine kurze Frage hinsichtlich der Abschätzung von Rigipsplatten, die im Haus an die Wände gebracht werden.
Was schätzt Ihr ungefähr für Kosten von einer Trockenbau-Firma für 608qm / normales Satteldach/ 1,5 Geschosse wobei nur die Decke des Obergeschosses mit Gipsplatten berücksichtigt werden muss (Spitzboden bekommt überhaupt keine Platten und EG ist in den 608 qm schon eingerechnet).
A) Material
B) Lohnkosten
Oder insgesamt die Kosten, da ggfs. überhaupt keine Trennung von Material und Lohnkosten gemacht wird und die in einem Preis zusammen enthalten ist für die gesamte qm-Fläche.
Gruss
Hankovic
Sebastian79
29.05.16 07:54
Dann musst Du schon sagen, was die Beplankungsfläche ist - die 608 qm2 sind es ja schon mal nicht.
Hankovic
29.05.16 08:03
Danke für den Hinweis betreffend der Beplankungsfläche.
Direkt vor der Rigipsplatte befindet sich eine OSB-Platte (wenn deine Rückfrage darauf abzielt). Es liegen also keine Sparren im Abstand von 50cm vor, die nur zur Verschraubung genutzt werden kann).
Die OSB-Platten sind auf der gesamten Fläche der 608qm vorhanden, d.h. man kann theoretisch die Platten ranknallen wie man lustig ist (ich weiß möglichst Vermeidung von zu viel Spachtelfläche später). Zum größen Teil sollen 2000mmx1250mmx12,5mm Platten verwendet werden.
Sollte das nicht die Frage wegen der Beplankung beantworten, dann bitte ich vorab um Entschuldigung (bin kein Handwerker).
Gruß und schönen Sonntag noch
Hankovic
Sebastian79
29.05.16 08:05
Nochmal: Du hast doch keine 608qm2 zu beplanken, wie soll man dann Kosten schätzen?
Der Wert ist leider ohne wert 😉
Hankovic
29.05.16 09:28
ich hatte schon zunächst die Antwort geschrieben und dann ist mir glaub ich der Fehler aufgefallen (bin von der Grundfläche ausgegangen und hab dann das mal 4 Wände hochgerechnet. Aber wenn der Raum 4x4m Wohnfläche hat, dann ist die Raumhöhe ja nicht 4m sondern ca 2,50 bzw. 2,7 vor Estrich etc.
Somit meine Berechnung betreffend der Größe noch grob kalkuliert.
EG: Höhe 2,70 gerechnet für Wände vor Estrich / Bodentiefe Fenster und offener Wohn-Essbereich (da dann keine Wndeinberechnung) komme ich ganz grob auf 165qm (in meinen 608qm vom ersten Eintag hatte ich knapp 300qm -> da dann auch nicht offener Wohn-Essbereich mit einbezogen ;-) ).
DG: Höhe 2,50 hier Decke mit enthalten / wegen Schrägen (Satteldach) und keine offenen Wohnräume komme ich auf ca. 180qm (vorher mehr als 310qm)
Somit insgesamt 345qm mit Sicherheitspuffer (kommt das bei einem Einfamilienhaus hin?).
Ach so und wenn Ihr mir ungefähre Kosten nennt, dann am besten inkl. der Mehrwertsteuer oder wenn netto dann kurz hinschreiben.
Vielen Dank vorab
Gruß
Hankovic
Sebastian79
29.05.16 10:27
Kann nicht wirklich sein, wenn es sich nur um die Decke des OG handelt (warum nimmst Du immer wieder das EG in Deine Rechnung?).
Wir haben bei einem Satteldach mit einen Grundfläche des Hauses von um die 110qm2 um die 120qm2 Gipskartonplatten gehabt.
Und was nutzen Dir Preise - das variiert sehr stark regional und mit Deinen OSB-Platten ist das schon wieder was anderes...
plattenwändesatteldachosblohnkostenbeplankungsflächegrundflächeestrichessbereich
