wir sind gerade in den letzten Zügen unserer Grundrissplanung und uns bei einem Punkt noch unsicher. Es handelt sich um eine Dachgeschosswohnung in einem 3-Familienhaus (Kernsanierung, Grundriss orientiert sich größtenteils an den unteren Geschossen).
Konkret geht es um die Frage: Wo die Tür für das Zimmer „Kind 2“ platziert werden soll?
Wir schwanken zwischen zwei Varianten (siehe Skizzen unten).
Die Maßangaben in den Plänen sind nur zur Orientierung, bitte nicht zu genau nehmen.
Uns interessiert nun eure Einschätzung: Welche Variante würdet ihr nehmen und aus welchen Gründen?
Wir freuen uns natürlich auch über Beiträge zu Vor- und Nachteilen der jeweiligen Varianten, bestimmt haben wir noch nicht alles bedacht.
Noch ein kleiner Hinweis: Größere bauliche Umgestaltungen (z. B. anderer Zuschnitt der Räume) sind aus Budgetgründen leider nicht möglich.
Vielen Dank schon mal für eure Ideen und Meinungen! 🙂
- Variante 1: Tür weiter mittig im Flur/Eingangsbereich
- Variante 2: Tür näher am Wohn-/Essbereich, gegenüber dem WC
11ant schrieb:
Wir wissen z.B. auch nichts über die Konstruktion der Wände und des Daches,Das alles ist auch für die Fragestellung hier "eine Position von Türen" nicht nötig.ypg schrieb:
Das alles ist auch für die Fragestellung hier "eine Position von Türen" nicht nötig.Für Pippi Langstrumpf oder Lucilectric nicht, aber in der Realität gilt "Statik rules". Im Dachraum besonders und anders.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Vielen Dank euch allen für die vielen hilfreichen Rückmeldungen – das hat uns wirklich nochmal neue Perspektiven eröffnet! 🙂
Der Tipp mit dem Abrücken der Türen ist super, so ist man flexibler bei der Möblierung später. Den Punkt hatten wir bisher so nicht bedacht.
Auch die entsprechende Anpassung der Position der Tür von Kind 1 ist einleuchtend, auch wenn wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob wir sie dann direkt gegenüber der Wohnungseingangstür haben wollen. Das schauen wir uns jetzt aber nochmal an.
Herzlichen Dank nochmals für eure Anregungen und Hinweise, ihr habt uns wirklich sehr geholfen 😀
Bitte denk aber dran, dass du ein 140cm-Bett (vermutlich) nur mit dem Kopfende an die Türwand stellen kannst, mit Nachttisch daneben wird es eng, wenn du die Tür weiter nach innen verschiebst, damit ein Schrank dahinter passt. Wir haben die Türen der Kinderzimmer nah an der Wand und zuerst damit gehadert, aber als die Betten größer wurden, kam der Schrank an die Außenwand neben das Fenster. Also vielleicht nochmal auf Papier die möglichen Möbilierungen durchspielen und erst dann entscheiden.
