Trocknung mit Bautrockner
5,00 Stern(e) 3 Votes
/threads/trocknung-mit-bautrockner.9692/page-2
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Trocknung mit Bautrockner
Bauexperte
Estrich liegt seit einer Woche und die Fußbodenheizung zum trocknen wurde jetzt eingeschaltet. Gedämmt wurde mit mineralischer Dämmung, es ist auch Außen und Innen verputzt.
Du meinst sicher das standardmäßige Trocknungsprogramm für den Estrich; insofern ist alles i.O. Bautrockner wird es - sofern nicht doch noch naßkaltes Wetter über uns hereinbricht, nicht brauchen.
Jetzt haben wir Angst das zu schnell getrocknet wird. Ist es so usus ? nicht das Schimmel hervorgerufen wird.
Wenn zu schnell getrocknet wird, "können" Risse entstehen; von der Problematik Schimmel bist Du weit entfernt ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Boergi
Was für ein Estrich ist verbaut? Bei Anhydrit ist das Aufheizen mit Fußbodenheizung nach einer Woche möglich, bei Zementestrich sollten es 4 Wochen sein.
Kurt1985
Einen Bautrockner würde ich auch nicht einsetzen. Die FH ist ausreichend. Die Gefahr, dass der Estrich reißt, ist doch viel zu groß. Bei uns war das nach 3 Wochen erledigt.
p.galios
Kann es sein, dass du mit Bautrockner einen Kondensattrockner meinst?
Dieser macht meines Wissens schon Sinn, da er nur verhindert, dass das auftretende Kondensat aufgenommen wird und nicht in den Trockenbauwänden landet.
Allerdings hat dieser keinerlei heizende oder trocknende Funktion für den Estrich.
Er dient wie gesagt rein nur für das aufnehmen des Kondensates.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trocknung mit Bautrockner
1Bautrockner - ein muß? 49
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Estrich mit Goldsand 17
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
