ᐅ Trockenbauwand für Badezimmer einziehen
Erstellt am: 30.05.24 13:20
Buchsbaum06606.06.24 15:20
In diesem Forum muss man mit allem rechnen.
Hier wimmelt es praktisch von fachlicher Kompetenz.
Also bedarf es klarer Ansagen. Und eine Kreissäge ist halt keine Handkreissäge.
Ein Akkuschrauber keine Ständer Bohrmaschine obwohl man mit beiden bohren kann.
Tolentino06.06.24 15:30
Bitte was? Willst du mich verhohnepipeln?
Kreissägen unterteilen sich in Stationäre- und Handkreissägen welche sich jeweils wiederum in Unterkategorien (Tisch-, Wipp-, Kapp-, / Tauch-) unterteilen.
Also kann eine Kreissäge sehr wohl eine Handkreissäge sein.
Eine Handkreissäge ist immer eine Kreissäge.
Die Aussage eine Kreissäge sei keine Handkreissäge ist schlicht falsch. Evtl. gelogen (um nicht zugeben zu müssen, dass man einfach nur was besser wissen wollte), auf jeden Fall aber falsch.
Axel90006.06.24 18:30
vertragt euch!
nochmal eine andere für mich wichtige Frage: die Maße der Wände sind ja 2,6m breit auf 3,4m hoch.
Ich habe OSB Platten in den Maßen 205x67,5cm und GKP mit den Maßen 120x60cm.
Habe ich die GKP zu klein gewählt? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Stabilität der Wand?
Tolentino06.06.24 20:21
Du verlegst OSB erst horizontal (Nut nach unten) von unten nach oben. Dann die GKP hochkant. Sollte auf der Strecke eigentlich nicht passieren, dass du mit den Fugen zu geringen Versatz hast. Vorher vielleicht mal dranlegen und gucken (die GKP) ansonsten einmal Korrekturschnitt.
Buchsbaum06606.06.24 21:33
Ja, man hätte durchaus größere Gipskartonformate wählen können. 2,60 x 0,6 oder noch besser 3,60 m hoch.
So musst du eben mehr spachteln wegen mehr Fugen.
Die muss man halt auch transportieren können.
Axel90009.06.24 21:06
würdet ihr erst die Decke komplett mit Gipsfaserplatten beplanken und dann darauf auf eine durchgängige Fläche die CU Profile anbringen
oder
die CU Profile auf die Holzlatten schrauben, die Wand hochziehen und erst dann die Decke beplanken, wenn zwei Räume entstanden sind? Was die Holzlatten angeht bekomme ich allerdings keine durchgängige Fläche hin, d.h. die CU Profile würden nur alle 30cm auf einer Latte liegen und dazwischen ist Luft.
oder
