ᐅ Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps
Erstellt am: 17.12.24 09:24
Prager91
MachsSelbst
20.12.24 11:05
Prager91 schrieb:
Eine Mauer aus Porenbeton könnte durchaus was sein, wenn ich mir das so überlege. Könnte mir vorsteller, dass die Konstruktion auch einfacher zu gestalten ist - v.a. im Bezug auf die Türe. Einzig der Staub beim Bearbeiten der Porenbetonsteine könnte ein Problem werden, da ich nicht unbedingt den ganzen Keller ausräumen möchte.
Zum Sägen nach draußen gehen. So viel Dampf macht das auch nicht, weil du ja mit der Hand sägst. Du bist ja keine Maschine...
Aber wie gesagt, beim Porenbeton wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob man das auf den Estrich mauern kann oder wirklich bis auf Bodenplatte wegstemmen müsste. Aber auch Trockenbau wird im Rohbau gestellt, bevor der Estrich reinkommt. Ob man das nur macht, um nicht in die Fußbodenheizung zu dübeln oder aus Gründen der Statik... weiß ich leider nicht.
Prager91
20.12.24 11:07
Alles klar - das könnte ich dann auch noch bei unserem damaligen Gipser, der auch Trockenbau macht noch nachfragen.
Dann könnte ich mich immer noch entscheiden was Sinn macht.
Harakiri
20.12.24 11:17
Prager91 schrieb:
Ich habe es mir schon fast gedacht - klingt alles nach sehr viel Aufwand - sehe ich Moment so nur schwer zu realisieren...
Na ja, muss ja nicht in andere Extreme verfallen. Schau einfach wo du deine Wand haben willst, markiere dir die Breite der Profil+Beplankung+Dehnfugen (min. 5 mm beidseitig) und schau, wie das mit dem Laminat zusammenpasst - vielleicht ist alles nur halb so wild, und zufälligerweise passt deine Wand mit dem Dielenmuster, ohne dass es irgendwo zu kleine Reststücke übrig bleiben.
Dann spricht nichts dagegen, das Laminat einfach auszusägen. Vielleicht lässt sich auch so aussägen, dass du den angedachten Durchgang gleich mitberücksichtigen kannst - kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber vor Ort ergibt sich vielleicht eine Lösung.
Prager91
20.12.24 11:22
Harakiri schrieb:
Na ja, muss ja nicht in andere Extreme verfallen. Schau einfach wo du deine Wand haben willst, markiere dir die Breite der Profil+Beplankung+Dehnfugen (min. 5 mm beidseitig) und schau, wie das mit dem Laminat zusammenpasst - vielleicht ist alles nur halb so wild, und zufälligerweise passt deine Wand mit dem Plankenmuster, ohne dass es irgendwo zu kleine Reststücke übrig bleiben.
Sehe es auch so - Das Aussägen des Laminats darf natürlich nicht dazu führen, dass ich auf der kompletten Länge irgendwo nur ein 5cm Stück habe - da hätte ich durchaus ein ungutes Gefühl.
Eventuell ergibt sich durch mein Verlegemuster eine passende "Gerade" die ich schön Aussägen kann. Ich werde das mal in der nächsten Zeit prüfen.
Harakiri
20.12.24 12:15
Es gibt mehrere Gründe dafür: einerseits weil sonst der Estrich als hervorragender Schallübertragungsweg dient (kann je nach Raumnutzung relevant sein), andererseits weil (vor allem, wenn unter der Estrich Dämmung und Fussbodenheizung sich befinden), durchaus relevante Lasten als Linienlast entstehen, welche dann entweder zu Risse im Estrich führen können, oder alternativ zu Risse in der Trockenbaukonstruktion, falls der Estrich sich absenkt. Ferner kann auch gleich von Vorteil sein, die Estrichflächen so zu begrenzen, sonst kommen sowieso Dehnfugen rein.
Normalerweise macht man Trockenbau auf Estrich nur, wenn es unbedingt sein muss, i.e. entweder bei solchen Renovierungen, oder wenn man weiß, dass die Nutzung und Raumaufteilung sich öfters ändern könnte. Da bist du natürlich deutlich flexibler.
@Prager91 : Porenbeton kannst du sicherlich auch in Betracht ziehen (obwohl ich denke, Trockenbau wäre einfacher), aber prüfe bitte, wie die Flächenlast der Steine mit deiner Estrichdicke & Fußbodenaufbau passt. Je nach Raumhöhe & Estrichdicke kann gewichtstechnisch schon grenzwertig sein.
Alternativ kannst du auch über Gipswandbauplatten nachdenken - wären wie Mauersteine, nur etwas leichter und brauchen auch nicht verputzt zu werden (aber gespachtelt). Wäre so eine Mischung zwischen Trockenbau und Massivbau.
MachsSelbst
20.12.24 13:11
Auch da wieder die Frage, was großartig passieren soll, wenn ein 5cm Reststück im Laminat stehen bleibt, direkt an der Wand, in einem Kellerraum, auf einem harten Untergrund. Das ist ja kein Messestand, über den täglich 20.000 Besucher drüberlatschen.
Wenn sich was verschiebt, Holzleim in den Spalt und wieder zusammendrücken mit nem Zugeisen, fertig.
Ganz kurze Stücke lassen sich auch bei einer gut geplanten Verlegung manchmal einfach nicht vermeiden.
estrichdicketrockenbaulaminataussägenporenbetondehnfugen
