ᐅ Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps
Erstellt am: 17.12.24 09:24
Harakiri07.01.25 11:27
Prager91 schrieb:
Benötigt man noch irgendwelche speziellen Profile für den Boden/Decken -- Wandübergang?
Letztlich habe ich mit die UW Profile 50mm, die CW-Profile 50mm, das Türsturzprofil 50mm, sowie ein Dichtungsband und die passenden Schrauben hierfür in den Warenkorb gelegt. Damit kann ich doch den passenden rechteckigen Rahmen ringsherum bauen oder?
UW als Rahmen (Boden, Decke), CW als Ständerprofile. Mehr brauchst du nicht, wobei ich weiterhin UA-Profile für die Türöffnung empfehlen würde - muss aber nicht sein.
Bei der Wandanschluss gehört normalerweise noch ein Trennstreifen neben den Profil geklebt - wenn du es ganz schick machen willst.
Prager9107.01.25 11:29
Harakiri schrieb:
UW als Rahmen (Boden, Wände und Decke), CW als Ständerprofile. Mehr brauchst du nicht, wobei ich weiterhin UA-Profile für die Türöffnung empfehlen würde - muss aber nicht sein.
Genau - das UA-Profi ist das Türsturzprofil was ich mir ausgesucht hatte.
Dann weiß ich jetzt über die ersten Schritte Bescheid und werde mich nach und nach in den nächsten Tagen/Wochen mal an die Rahmenkonstruktion machen und schauen wie ich voran komme 🙂
Danke für die Hilfe euch allen!
Harakiri07.01.25 11:33
Hier musst du etwa aufpassen: Türsturzprofile sind vordimensionierte und vorgestanzte U-Profile, die wirklich nur als Sturz (oberer Abschluss der Wandöffnung) eingesetzt werden.
Die UA-Profile sind verstärkte Ständerprofile, die in voller Höhe links & rechts die Türöffnung bilden. Kann man aber auch mit CW-Profile machen.
Prager9107.01.25 11:35
Ah okay - ich hätte jetzt normale CW-Profile genommen und als Sturz - also den Querbalken dann das Türsturzprofil genommen. Das muss man dann ja auch mit dem Winkelschleifer kürzen, ist ja nicht mit Blechschere zu bearbeiten.
Prager9107.01.25 11:49
Letzte Frage:
Welche Dübel und Schrauben machen Sinn für die Befestigung an Boden/Decke/Wand der Profile?
Betondecke, Bodenplatte ohne Fußbodenheizung, 1x Wand aus Beton und 1x Wand aus Ziegel
Zubi12307.01.25 13:39
Drehstiftdübel 6/35 sollten normalerweise reichen
türsturzprofiltüröffnung
