Treppenschutzgitter anschrauben, ohne Treppengeländer anzubohren
Musketier
Musketier
Die offene Seite der 1,70m langen Dusche ist Richtung Tür. Beim normalen Duschen dürfte es dort eigentlich in der Höhe nicht mehr hinspritzen, aber der Lichtschalter ist in dem Bereich trotzdem nicht erlaubt.
Saruss
Wir haben die Gitter auch wegen der zweiten wieder zu, unser "großen" haben wir die Treppen auch schon eine Weile zugetraut. Und wir machen auch Nachts oben zu, weil Schlaftrunken kann halt mal eher falsch abgebogen werden trotz Bewegungs-nachtlicht, und so etwas möchte ich mir nicht vorwerfen müssen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Stolperkante ist real nicht existent, weil wie weiter oben beschrieben hängt es ja in der letzten Stufe. Das Bein muss ja trotzdem gehoben werden...unten kann das genauso eingebaut werden, dann stört da nichts, wir hatten das Roba aber schon vorher...wackeln tut auch nichts da es ja fest eingeklemmt ist...
f-pNo
f-pNo
Wir hatten jeweils Gitter von Safety-First.
Hatten die Gitter auch ob und unten angebracht.
In der alten Wohnung klappte dies auch sehr gut. Da dort allerdings ein Treppenholm rund war (Stahlwendeltreppe), mussten wir improvisieren. Mit Umzug wurden dann diese Gitter entsorgt.
Im Haus besorgten wir, nach Ermahnung eines Bekannten, nochmals neue Gitter, da unser Zwerg damals erst ca. 2 Jahre war.
Diese mussten aufgrund der Treppenbreite inklusive aller möglichen Verlängerungen gesetzt werden (wurde zwischen Wand und Holm geklemmt). Von der Befestigung kein Problem. War auch recht stabil.
Allerdings hatte safety-First das Verschlusssystem ggü. der alten Türen verändert. Unsere Tochter 4 Jahre, bekam den Verschluss sofort auf. Der Kleine brauchte 2 Wochen und hatte dann den Dreh auch raus.
Somit gingen wir knapp 2 Monate später das Risiko ein und bauten die Gitter wieder ab.
Allerdings - wir bauten ja "umgekehrt", da in einen Hang gebaut wurde. D.h. die Schlafräume sind unten und die Wohnräume oben. Daher kann der Zwerg nicht schlaftrunken die Treppe runterstürzen - er klettert sie höchsten schlaftrunken rauf und wird dann von Mama oder Papa wieder nach unten gebracht.
Jetzt sind die Kids 3,5 und 5,5 und das Thema hat sich sowieso erledigt.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 628 Themen mit insgesamt 6399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenschutzgitter anschrauben, ohne Treppengeländer anzubohren
1Schneefang-Nasen oder -Gitter? 12
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
8Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
9Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
10Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
11Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
14Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
16Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
17Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
20First entlang der kurzen Seite des Hauses 16
