Treppenhauswand am Dachboden dämmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
handwerk97
Moin zusammen,
zusätzlich möchte ich zu meiner obersten Geschossdecke die 4 Wände des Treppenhauses was in den Dachboden mit eingemauert ist dämmen. Die Wärme steigt ungehindert von der Wohnung zu diesen Mauern hoch.
Die Tür ist neu und auch sehr dicht.
Wanddicke dürfte zwischen 10cm und 15cm sein.
Ich habe im Netz mehrere Varianten gefunden aber komme zu keinen Entschluss.
Die Dicke ist mir relativ egal.
Welche Variante wäre hier am besten?
Der Dachboden selbst bleibt kalt.
nordanney
Ich verstehe das Konstrukt noch nicht so richtig. Mach mal Fotos von oben (DG) und von unten (OG).
Per se würde ich sagen, dass Du alles dämmen solltest, was auf der kalten Seite liegt. Also die Treppenhauswände oberhalb des OG (die also im DG liegen) auf der Seite des DG.
handwerk97
So siehts aus. Quasi das Treppenhaus noch mit am Dachboden. Auf die Balkenlage darüber natürlich so wie auf der Geschossdecke.
Nur was für Material soll ich auf die Wände anbringen?
Ich hätte da scho an 20cm gedacht.
Weiße Tür mit orange getöntem Glas in einem Dachbodenraum; Holzbalken an der Decke.
handwerk97
Nimm das, wofür Platz ist und was günstig ist. Mit ubakus kannst du die Dämmwirkung berechnen. Ich hätte 12cm PUR alukaschiert genommen (bekomme es aber hier im Rheinland aber auch super günstig)
Ok danke.
Wird das Material nur angedübelt auf die gestrichene Wand oder muss man hier etwas mitbeachten um Schimmelbildung zu vermeiden?
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7941 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhauswand am Dachboden dämmen?
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
5Dämmung der obersten Geschossdecke 17
6Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
7Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier - Seite 212
8Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
9Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
10Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
11Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
12Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
13Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
14Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
15Altes, lange unbewohntes Haus bewohnbar machen - Seite 213
16Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
17V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
18Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
20Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
