ᐅ Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet
Erstellt am: 27.04.23 08:05
Gooosee159
28.04.23 10:54
@Schorsch_baut Ich suche nicht nach einer Lösung wodurch ich den Garten in 3 Stunden umgraben kann
Ich habe wahrscheinlich mit der beschreibung etwas übertrieben
Wir haben es mit einer Hake (3 Zacken vorne) probiert Ja man kommt in den Boden rein nach mehrfachen draufklopfen und kann dann größere Stückchen rausbrechen.
Die größereren Stückchen kann man dann auch verkleinern ist aber wie gesagt sehr kraftaufwendig
Da erhoffe ich das ich mit der Elektrofräse es etwas einfacher Stück für Stück umgegraben bekomme
Schorsch_baut
28.04.23 11:00
Vielleicht ein Vergleich: Man kann mit einem Parkside Akku Schrauber wunderbar Löcher in Ytongwände bohren. Vielleicht auch in Kalksandstein. Für die Stahlbetondecke braucht man dann doch den Hilti Bohrhammer. Verdichteter Lehm mit Steinen ist der Stahlbeton unter den Böden. So unsere Erfahrung als bisher nur Balkongärtner.
Bei sandigen Böden oder neu aufgeschütteten Mutterböden kann man wohl eine Elektrofräse verwenden.
Gooosee159
28.04.23 11:03
ein bekannter von uns hat auch einen Parkside Bohrer hat wunderbar funktioniert bei Kalksandstein aber auch bei einer Beton Kellerwand oder Betondecke.
Gooosee159
28.04.23 11:24
Wann wäre denn die optimale Zeit um umgraben vom Garten?
nachdem es geregnet hat und die erde von nass/feucht ist?
dann sollte man mit der Fräse auch einfacher reinkommen für das erste mal umgraben
WilderSueden
28.04.23 11:38
Unterschätz das nicht. Ich habe gestern pro Durchgang mit der Fräse eine Stunde gebraucht. Nach 2 Durchgängen war der Boden teilweise immer noch eher grob. Für unseren naturnahen Garten war mir das dann ok, für englischen Rasen musst du da noch öfter durch.
Guter Zeitpunkt dürfte sein, wenn der Boden noch leicht feucht ist. Ist er zu nass, klebt alles an der Fräse. Ist der zu trocken, wird er hart.
kati1337
28.04.23 11:57
Gooosee159 schrieb:
@kati1337 also du könntest die Fräse von Einhell empfehlen? ja das es anstrengend sein wird ist klar
Das kommt auf euren Boden an. Wenn ihr viele Steine drin habt wirst du damit keinen Spaß haben. Die Steine verkeilen sich in den Zinken und sind dann sehr schwer rauszubekommen.
gartenumgrabenfräsekalksandsteinbödensteine
