trandig schrieb:
- 13 mm Fichte Dreischicht
- Dampfbremse (wird die benötigt?)
- 4x6 KVH mit Dämmung Steinwolle 6 cm
- Dampfsperre
- 20 mm Lattung senkrecht (Hinterlüftung)
- 20 mm Rhombusprofil
Decke, von innen nach außen:
- 4x20 KVH mit Dämmung Steinwolle 20 cm
- Dampfsperre
- Dach aus Trapezblech
Wäre der Aufbau so korrekt?Dampfsperre außen ist bei einem "normalen" Haus grundsätzlich falsch. Ich würde daher denken, bei einem tiny Haus auch.Die Dampfsperre/Bremse muss immer innen von der Dämmschicht sein.
Wenn du nicht weißt, warum, wo und wie man eine dampfbremsende Folie einbaut - lass sie lieber weg.
Innen OSB und außen an der Dämmung diffusionsoffene Unterspannbahn zur Herstellung der Winddichtigkeit und gut ist.
Innen OSB gut verleimen und alle Fugen und Durchdringungen abdichten. Z.B mit Acryl oder Dichtband. Nur kein Zug innen / schön luftdicht.
Innen Dreischichtolatte geht auch, nur keine Nut/Feder Latten - sind nicht luftdicht.
16cm Bodendämmung ist nbisschen üppig. Wenn du die 16 cm für die Statik brauchst, ok. Ansonsten langt die Hälfte.
stjoob_at14.02.23 11:32Dampfbremse muss innen vor die Dämmung.
Außen nach der Dämmung kommt eine diffusionsoffene, aber winddichte Folie hin (zB. Windpapier).
Du kannst innen statt der Dampfbremse auch OSB-Platten nehmen und alle Fugen/Stöße mit einem Klebeband überkleben. Dann würde ich aber noch eine dünne Sichtschalung vorsetzen.
Pass auch auf Durchdringungen der Dampfbremse für Strom & Sanitärinstallationen auf. Die Lösungen muss man sich vorher überlegen (musst nichts neu erfinden, nur die richtige Lösung auswählen).
Bei der Dämmung würde ich wegen den geringen Stärken (beim Boden würde ich auch weniger cm nehmen), hochwertige Dämmwolle/-platten nehmen. Nichts mit einem Lambda-Wert (=Wärmeleitfähigkeit, kleiner ist besser) von ~0,04 sondern in Richtung ~0,03 W/mK. --> graues statt weißes EPS, bessere Dämmwolle, besseres XPS, PUR/PIR-Dämmung...
Gute Dämmung und die Hinterlüftung helfen dir auch im Sommer gegen Überhitzung.
Als Heizung ein Holzofen oder Wärmepumpe/Klimaanlage geplant?
