Theke auf zwei Bodenbelägen - Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
REH63110
Wir haben in der Küche Fliesen (im Bild grau), welches ins offene Wohnzimmer zum Vinyl (im Bild hellbraun) abschließt.
Nun ist in der Küche eine offene Theke, dessen Seiten (im Bild dunkelbraun) aus dem Fliesenteil in den Vinylteil ragen.
Abstrakte Innenraumszene: graues Rechteck oben rechts auf orange Bodengrund mit dunklen Linien.
Der Höhenunterschied hier ist ca. 2-3mm maximal und wegen diesen zwei Holzplatten macht es für uns wenig Sinn das komplette Wohnzimmer diese 2-3mm aufzuspachteln.
Habt ihr eine Idee, wie man diese Stellen (ca. 20cm lang) überbrücken könnte? Schienen? Mit Silikon/Acryl/was anderem aufspritzen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller. Nein, es machte tatsächlich keinen Sinn, das ganze Wohnzimmer nur wegen des kleinen Höhenversatzes aufzuspachteln.
Man macht das so, dass entweder der 2mm-Übergang rampenförmig an- bzw. abgeschliffen wird oder (was auch möglich ist) dass anschließend an den Höhenversatz in Richtung Wohnzimmer rampenförmig angespachtelt wird.
Nun sind ist die Höhe mit 2mm ja gering. Es gibt da eine "Faustformel", dass je Zentimeter Höhe mit dem Faktor 0,6 (die Einheit ist im Ergebnis dann Meter) zu multiplizieren ist, damit man beim Begehen den Höhenunterschied nicht bemerkt.
Das wäre dann nach [0,2cm x 0,6] = 0,12m Breite (also eine rund 1,5cm breite "Anrampung"), die Ihr zum Wohnzimmer hinführend anspachteln müsstet.
Im Gewerbebereich, tja, da bestehen manchmal ganz andere Höhenunterschiede ....
Weiter gutes Gelingen: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 396 Themen mit insgesamt 3788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Theke auf zwei Bodenbelägen - Ideen?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
4Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Esstisch in einer kleinen Küche 49
9Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
10Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
11Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
12Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
13Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
14LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
18Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
19Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 5104
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
