ᐅ Terrassenaufbau: Aluschienen mit Bautenschutzmatten unterlegt
Erstellt am: 08.07.25 19:17
harkonsen08.07.25 19:17
wir lassen gerade unsere Terrasse machen, und ich hätte eine kurze Frage zum Aufbau.
Der Landschaftsgärtner hat den Unterbau erstellt und als letztes ca. 8 cm hohen Rand- bzw. Rabattensteine gesetzt, die auf einem Unkrautvlies sitzen.
Nun war der Schreiner da, der die Terrasse fertigstellen soll. Er hat heute seine Aluminium-Unterkonstruktion direkt auf die Rabattensteine gelegt – allerdings liegt die Konstruktion nicht direkt auf, sondern ist mit unterschiedlich dicken Bautenschutzmatten unterfüttert. An fast jeder Stelle wurde mal mit mehr mal mit weniger Bautenschutzmatten ausgeglichen.
Das wirkt auf mich etwas abenteuerlich. Sollte der Gärtner nicht eigentlich die korrekten Höhen und das Gefälle schon beim Unterbau exakt vorbereiten?
Daher meine Frage:
Ist das so üblich und in Ordnung – oder eher Pfusch bzw. eine Notlösung, die man besser vermeiden sollte?
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und Erfahrungen!
nordanney08.07.25 20:45
Das bekommt der nie so genau hin.
Ging schöner, ist aber funktional und völlig in Ordnung (sofern die Konstruktion korrekt ausgerichtet ist).
Holz oder WPC? Ich hoffe, die Terrasse ist so in Waage ohne Gefälle. Das braucht es eigentlich nicht, außer bei WPC werden die Fugen komplett geschlossen.
harkonsen08.07.25 20:50
Die Terrasse soll mit Bambusdielen verlegt werden. Soweit ich es verstanden habe, haben die Aluschienen jetzt 2 % Gefällte vom Haus weg. Sollen sie doch oder?
nordanney08.07.25 21:05
Für was brauchst du das Gefälle? Damit der Regen vielleicht ein paar Sekunden schneller durch den Spalt zwischen den Dielen abläuft? Das Wasser wird sowieso unterhalb der Terrasse abgeleitet. Bei so einer Konstruktion kommen zwar immer die „aber dann steht doch das Wasser auf den Dielen“, was nicht ganz falsch ist, aber vernachlässigbar.
Baue selbst seit 20 Jahren meine Terrassen in dieser Art ohne Gefälle. Also auch schon etwas Erfahrung (etwa 200qm inzwischen). Zuletzt vor ein paar Wochen.
Singelküche09.07.25 05:50
Bambusdielen sind etwas breiter somit 2% Gefälle gerechtfertig.
Bambus sieht nach der verlegung Edel aus aber nach kurzer zeit schmuddelig finde ich.
Bautenschutzmatte zum ausgleichen ist ok. das merkst du später in der Fläche kaum.
nordanney09.07.25 07:20
Verstehe ich nicht…
Ob jetzt 11,5 oder 13,7 oder 14,5cm breite sind völlig egal.
terrassegefällekonstruktionunterbaurabattensteinebautenschutzmattenwpcdielen
