Terrasse auf 2 Ebenen oder doppelte Stützmauer
Z
Zenjamino
wir planen gerade unsere Terrasse und diese ist durch eine gewisse Fehlplanung der Stützmauern nicht ganz so einfach.
Problem: Wir müssen die Ebene der Terrasse 30 cm höher planen (wären dann 15 cm unter Fußbodenkante), da diese Höhe bei der gebauten Stützmauer fehlt.
Nun habe ich folgende Optionen:
Zweite Stützmauer mit 30 cm genau hinter der ersten (sieht einfach blöd aus meiner Meinung nach), oder eine 15 cm (mit Randsteinen der Terrasse gebaut) und dann eine zweite 15 cm Ebene nach ca 4 Meter (beim 2ten Ausgang), was die Terrasse dann auf 2 Ebenen realisieren würde.
Nun meine Frage, ob das überhaupt geht eine 15 cm Ebene mit Randsteinen zu planen oder ob der Plan mit Zwei Ebenen an sich schon unsinnig ist.
Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
Danke schon einmal und besten Gruß
Zenjamino
WilderSueden
WilderSueden
Wie viel Platz hast du denn? Zwei Ebenen machen nur Sinn, wenn jede Ebene für sich auch groß genug ist oder anderweitig ihren Sinn erfüllt.
Hast du irgendwelche Laufwege an der Stützmauer entlang? Dann könnte man den zum Beispiel 30cm tiefer als die Terrasse setzen. Am besten du stellst mal einen Plan und Fotos ein, damit wir uns das richtig vorstellen können
Z
Zenjamino
Also die eine Ebene der Terrasse würde ich bis zur Wand zwischen den beiden Türen machen, was ca einer Fläche von ca. 20 qm entspricht, dann eine Stufe mit 15 cm und dann nochmal ca 15 qm mit Übergang zu einem gepflasterten Weg Richtung Garten. Die Stützmauer zum Haus ist 4 m Lang und dann ca. 8 m Richtung Garten
Neben der Erhöhung ist kein Platz für einen Weg, aber vlt für ein paar Blumentöpfe.
Anbei ein Bild aus dem Bauantrag (Terrasse dort aber zu klein eingezeichnet).
Die Frage ist halt, ob das überhaupt geht 20 qm Steinterrasse mit einem 15 cm Randstein abzufangen.
Gruß
Zenjamino
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse auf 2 Ebenen oder doppelte Stützmauer
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? - Seite 527
3Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 528
4Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
5Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
6Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 662683
7Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 478
8Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
9Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 543
10Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) - Seite 214
11Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
12Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 533
13Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 398
14Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Terrasse und Auffahrt 55
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
18Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
19Katzensicherer Garten - Seite 216
20Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
