ᐅ Temperatur in den Räumen entspricht nicht unseren Bedürfnissen
Erstellt am: 03.03.24 21:03
Jimy3435W
WilderSueden03.03.24 22:53xMisterDx schrieb:
Wie soll sich eine individuelle Raumtemperatur einstellen lassen, wenn man alle Thermostate voll aufdreht und nur über den Vorlauf regelt?Indem durch eine angepasste Durchflussmenge (und eine der Außentemperatur angepasste Vorlauftemperatur) mehr oder weniger Energie ins entsprechende Zimmer eingeleitet wird. Über den Thermostat regeln funktioniert nur beim Heizkörper und Hochtemperatursystem vernünftig. Eine moderne Fußbodenheizung ist dafür viel zu träge. Alles einfache Physik.
motorradsilke04.03.24 06:14ypg schrieb:
Das „darf“ ich seit 10 Jahren lesen.
Wir kommen mit den Dingern gut klar, sind individuell für Bad (normal), Schlafzimmer (kühl) und Wohnbereich (warm) eingestellt, und es funktioniert auch so.
Ca. zwei bis drei mal im Jahr ändern sich die Befürfnisse (Unterschied 0 Grad/ 8 Grad/ -8 Grad), dann wird daran nach Erfahrungswerten gedreht und gut ist.Du hast auch eine Gasheizung, bei der es egal ist, ob sie 10 oder 20 mal am Tag anspringt. Im Gegensatz zur Wärmepumpe.motorradsilke schrieb:
Du hast auch eine Gasheizung, bei der es egal ist, ob sie 10 oder 20 mal am Tag anspringt. Im Gegensatz zur Wärmepumpe.Ah, ok. Das wusste ich nicht.Was hat denn der TE? Steht nirgends…
Was hat denn der TE? Steht nirgends…Wir haben Eine Gasheizung eingebaut.Also Fakt ist, dass schon alles gut voreingestellt sein sollte. Wenn allerdings zb die Temperaturen außen gerade mal 8 Grad anzeigen, dann kann das dem Fühler nicht kalt genug sein. Das merkt man dann, dass sie kaum heizt. Dann drehen wir am Rädchen der Heizung eine Skala höher und sie springt dann auch an. Über die ganze Heizperiode, wie schon gesagt, bei schwankenden Temperaturen werden über die Thermostate bei uns die Räume individuell erreicht, natürlich merkt man das Resultat bei Fußbodenheizung erst am nächsten Tag. Trotz offenstehenden Türen merkt man die Unterschiede.
xMisterDx schrieb:
Wie soll sich eine individuelle Raumtemperatur einstellen lassen, wenn man alle Thermostate voll aufdreht und nur über den Vorlauf regelt?Das funktioniert ganz gut. Natürlich nur innerhalb eines Fensters von 2-3° in modernen Gebäuden. Je größer das mögliche Delta, desto "löchriger" ist das entsprechende Haus.Ähnliche Themen
