Teich entfernen und verdichten
4,30 Stern(e) 4 Votes
Findus777
wir möchten gerne ein Einfamilienhaus auf ein Grundstück bauen auf dem sich zurzeit ein 1,80m tiefer Gartenteich befindet.
Jetzt stellt sich die Frage welche Unternehmen dafür infrage kommen und ob es sich finanziell lohnt den Gartenteich zu entfernen oder einen Keller zu bauen. Reichen für die Entfernung des Gartenteiches und die Verdichtung ein Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau aus oder ist für so etwas ein größeres Bauunternehmen für Erdbauarbeiten notwendig?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Findus777
Also der Teich ist ungefähr 10m lang und 7m breit bei einer Tiefe von 1,80m, wobei er die Tiefe nur ganz in der Mitte auf einer kleinen Fläche hat
I
icandoit
Jede Aushubfirma hat irgendwo Material uebrig und kann den Teich auffuellen. Meist auch dann zu guten Preisen. Man sollte nur auf eine qualifizierte Verdichtung achten.
Ein Keller kostet aber ganz sicher mehr als so eine Verfuellung.
I
icandoit
Sind für das Befüllen und Verdichten dann zwei verschiedene Unternehmen zuständig?
Nein. Das macht Dein zukunftiger Bauunternehmer oder dessen Erdbauer gleich mit. Sollte man nur in der Baubeschreibung oder dem LV nicht vergessen. Wir reden von ca. 50m3 Verfuellung. Meist bleibt beim Bau auch Aushubmaterial uebrig, was eh weggefahren werden muesste. Vermutlich ist der Teich auch noch igendwie verschlammt und hat eine Kunsstoffabdichtung. Dann hast noch Entsorgungskosten??
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Teich entfernen und verdichten
1Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
4Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
7Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
8Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
15Schlafen im Keller ok? 14
16Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
